查看: 2634|回复: 4
惠普dv3笔记本无显卡核心供电
发表于 2013-9-26 10:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台惠普dv3的笔记本开机不显、电流在1.45A。内存上有三次波的跳变。键盘是的大小写的灯能控制。我拆机用表测了没有显卡核心电压1.05v,控制芯片是tps51117.他的工作条件都有电源5v,EN3.3v,上mos管有19V电压。我用线连在cpu的核心供电上就能点亮笔记本就不能用大程序,一用就掉电。由于这个图纸加了密我复制不下来那我大师帮我分析一下
发表于 2013-9-26 21:24:43 | 只看该作者 �
板号是多少???
发表于 2013-9-26 22:52:19 | 只看该作者 �
换过芯片了没?什么芯片组的?版号多少?
发表于 2013-9-27 21:14:53 | 只看该作者 �
h55的芯片组,显卡供电芯片是tps51117的,我在电感是焊了一根线到外面就开机了,我也不知道是什么原因,我本来是焊一根线到CPU核心供电上去的,但是焊上后运行大程序就掉电,就剪掉这一根线用胶带粘在键盘下面就好了。昨天晚上焊上的今天早上开都开得上
发表于 2013-9-28 11:35:18 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?
