查看: 12720|回复: 7
求助:E13007能用什么代替?
发表于 2013-9-26 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不擅长维修电源,今天拿到一块电源,保险断了经测量E13007三极管穿了,此三极管能用用什么代替,请各位高手提供能替代的型号,小弟感激不尽。
发表于 2013-9-26 11:00:52 | 只看该作者 �
E13007A 和E13007     两个一样   厂家不一样
发表于 2013-9-26 11:36:27 | 只看该作者 �
可以用J13007、C4242、C4161等代换。其参数如图:
发表于 2013-9-26 12:40:01 | 只看该作者 �
用13007   13009可以换,另外拆了13007后记得测下其他的保护零件~单独坏13007的不多,尤其是13009,坏了13009肯定换保护电阻,13007还好点,有的时候就坏13007,保护电阻也有不坏的
发表于 2013-9-26 13:44:03 | 只看该作者 �
保护电阻是不是在三极管的附近?之前没修过ATX电源。
附件的电阻二极管等都是~  详情 回复 发表于 2013-9-27 13:54
发表于 2013-9-27 13:54:28 | 只看该作者 �
附件的电阻二极管等都是~
发表于 2013-9-27 21:40:26 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-9-27 13:54
附件的电阻二极管等都是~
哦,明白了,谢谢,已经修好了。
发表于 2013-9-29 20:18:14 | 只看该作者 �
刚刚接触修电源 只能看看 帮不了楼主
