查看: 2562|回复: 12
小白第一次维修笔记本电脑 联想T61
发表于 2013-9-25 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开头先罗嗦两句先,虽然在论坛注册了有点时间了,但是一直没有发帖,这几天有兴趣
来论坛看看,发现都要转正才能看帖,所以干脆把以前自己修的一台笔记本实例发出来,
希望能够转正一下{:soso_e154:},帖子以前在其它论坛发过,不知道算转载呢,还是,,,
好了不多说了,开始吧,
朋友的T61来大姨妈,偶尔可以开机,如果开机后,关灯在一定时间内再开机,
没有任何问题,一般等久一点后再开,就没有反应了,自己小白一个,以前只是
帮朋友们,修修MPN U盘的一些小问题,像笔记本这些硬件问题,还没有修过,
但是朋友甩给我,说爱怎么玩就怎么玩,学机械的,本来不应该玩这个,只是个人业余爱好,
这还是第一次维修笔记本,有点紧张,怕弄坏了
先百度了一下,发现有在文库里面有一个例子
示波器维修IBM T61集显不开机
故障现象跟朋友的一样,只是它的是集显的,先不管它,从例子里面看,它的故障现象在U61的46脚与R839
电阻断路造成的,
修之前,得下一个电路图,于是在论坛里面下载了T61的电路图,但是在下载的电路图里面找了大半天,也找不到
U61这个芯片的电路,电路实在太多,不懂怎么找,
后来查呀查,在百度里面找开机电路,突然找到一个视频,里面说了一下看电路,原来PDF还有一个查找功能,
就试着打上U61,果然找到电路了,在此视频里面,才知道了原来电路图里面的引脚后来什么61.1p之类的是什么意思,
拆机,拿出主板,找了好久,终于找到U61和R839,检测,发现没有断路,比较失望,
不过在找R839的时候,有点新发现
竟然有三个腐蚀点,
图里面的芯片是U28位置,所以在电路图中,找到对应引脚的电路,
经检测,发现是23引脚与R306的过孔断路了
从后面看,就是这个过孔
接下来就是飞线了,因为以前飞过MP3啥的,所以对于这个,
还是有点把握的,虽然难看了点
检察了一下,没有看到短路,安装回去,OK,开机了。
从拆修到现在也没有问题过了,比较幸运的是解决了问题
对电脑的这些开机电路什么的不懂,还好找到了一个例子,所以有了下手的地方,
小白第一次维修笔记本,竟然给修好了,比较开心,好了,就写到这吧,理工男,文字
组织差,希望班主给过吧,
发表于 2013-9-26 02:11:49 | 只看该作者 �
经验加运气加勇气,佩服楼主
发表于 2013-9-26 08:11:47 | 只看该作者 �
修好就可以了,精神可嘉!
发表于 2013-9-26 08:20:03 | 只看该作者 �
不错,有点水平,可以转正了
发表于 2013-9-26 09:23:45 | 只看该作者 �
楼主厉害哦,很细心
发表于 2013-9-26 09:29:40 | 只看该作者 �
焊工还不错哦 楼主加油
发表于 2013-9-26 10:02:03 | 只看该作者 �
人品不是一般的好……。
发表于 2013-9-26 10:20:11 | 只看该作者 �
你好 看了你的帖子 对我来说非常有用啊
发表于 2013-9-26 10:47:08 | 只看该作者 �
运气调好了!@
发表于 2013-9-26 10:57:48 | 只看该作者 �
学习了  高手
发表于 2013-9-26 11:00:36 | 只看该作者 �
大有前途!!!
发表于 2013-9-26 12:25:34 | 只看该作者 �
不错不错 精神勇气都可嘉!!!!!
发表于 2013-9-26 13:04:13 | 只看该作者 �
非常不错啊!学习了!
