查看: 1757|回复: 2
三星998MB
发表于 2008-9-30 14:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
此显示器开机屏幕显示上下正常,左右窄,应该是行幅调整管出了问题吧,拆开后发现是K2761,请问这个管子是三极管还是场效应管.
发表于 2008-9-30 14:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
场效应管:   K2761 10A 600V 50W
发表于 2008-10-14 12:38:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
已经解决了,将行幅换了后就OK了.不过按照场效应管的属性,拆下来的那个管子是好的,可能就是性能不良.
[ 本帖最后由 漫漫黄沙 于 2008-10-14 12:46 编辑 ]
