查看: 2643|回复: 6
DELL 1345 不加电维修
发表于 2013-9-25 19:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9月22号接了一台DELL 1345的机器,问题是不加电,插上电源只有0.01无跳变,直接路客户报主板问题,有一次修过这个机器,但问题很小,也是不加电,但问题出在开关板上,开关在屏上的右下角,是线断了,我以为这次也差不多呢,价格没报的太高,也没测有没有待机,就直接报价了,才报200块(怕报高了,客户在跑了),把客户打发走,拆机测试,一看开关板没有问题(拆开关板的时候,费了很多赶时间,很不好拆的),于是直接看主板吧,量各个大电感没有对短路,测没有3V 5V  ,到论坛里找到图纸,看哪个是待机芯片,在图纸上找到待机芯片是51120 ,22脚是供电有19V,看21脚和19脚有5V和3V,接下看EN,EN无电压,哈哈问题找到了,然后接往下查,看NE是谁发出的,看到EN连着一个1K的电阻又连接一个ALWON的信号 ,直接追着这个信号查,直接到EC的48脚 ,先看看EC本身出没出这个信号(看看有没有断线),一看没有,又量了一下这个脚的对地阻值,一看不短路,在看EC(IT8512E)本身的AVCC和RET都有电压,手里没有试试波,看不出来,EC的晶振是否起震,于是先换个EC看看,在料板找到一个,换上,在量EN脚,有电压1.35V,在测3V  5V电感(5V电感是PL5901,3V电感是PL5900)都有电压,接上屏,按开机键,电流一路的跑,亮机,测试了一会儿,没有问题,把机器放起来,等客户来取
9月25日客户把机取走,刚刚取走没一会儿,客户给我打电话,说又那个样子了,我说不能啊,我都测试好了啊,没办法又让客户把机器拿回来,自己一测,还真那样了,于是又拆机器,在测51120的29脚(EN脚)发现电压只剩0.25,无3V  5V,我寻思IO又坏了,去同行家弄个新的回来,焊上去还是老样子,EN没电压,量EC的所有条件都有,晶振我没法量,也怀疑晶振,于是在料板上又拆了一个晶振,换个还是无果,把BIOS也刷了,也是无果,后来我想,能不能是晶振开焊,而焊上去的晶振是坏的,但量对地阻值是正常的,于是把原来的晶振,焊回就,就又好使,这回在一量51120的29脚这回电压是3.3V,为什么两回的电压不一样呢?没准第一次问题就是晶振开焊,而焊EC的时候正好给晶振加焊了,碰巧晶振就焊上了,EC就工作了,因为手里没试波器,也不知道第一次EC晶振起没起震,但是我感觉 ,EC的29脚电压刚开始是1.35V,肯定不对,EN大多数是5V和3.3V,但第一次1.35V为什么也好使呢,想不明白,感觉现在51120的29脚是3.3V应该是正常了,不知道,其他兄弟还有没有其它建解,如果有的话,请讲讲。谢谢。
发表于 2013-9-25 19:51:57 | 只看该作者 �
基本上是3、3v吧,因为EC的供电源都是3.3v,那么通常那些脚位也都是3.3v的供电源POEWER  WELL。
发表于 2013-9-25 20:23:18 | 只看该作者 �
难道说第一次拿过来就就是晶振虚焊了么。
发表于 2013-9-25 20:35:36 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题!
发表于 2013-9-25 21:35:05 | 只看该作者 �
有示波器的话就应该好修多了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
liang12 + 8 淡定
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-25 22:15:48 | 只看该作者 �
有 示波器 的话 可以直接测量 晶振 两脚 的 信号波形  就能准确  判断 是不是 引脚 开焊 引起的晶振本身 不良了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-25 22:22:10 | 只看该作者 �
猫逗狗 发表于 2013-9-25 20:23
难道说第一次拿过来就就是晶振虚焊了么。
这个 晶振 引脚虚汗的话  应该也是引起 机器 不能 正常触发的主要原因之一
