查看: 9505|回复: 2
爱普生LQ-635k打印机不通电
发表于 2013-9-25 18:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户一台lq-635k针式打印机   不通电   然后先检查了主板没有明显烧坏的痕迹  然后就拆下打印头   开机就通电了   然后上上去打印头就又不通电了  以为是打印头线圈短路造成保护, 结果买了一个新的换上去还是一样的问题   有这方面经验的朋友请多多指点一下小弟啊
发表于 2013-9-25 18:15:35 | 只看该作者 �
那就是针驱动烧了,,,
发表于 2013-10-16 20:26:19 | 只看该作者 �
排线没有坏那就换打印头吧
