查看: 9640|回复: 11
求解惑,市电整流滤波后的电压的计算
发表于 2013-9-25 16:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
市电220v经过整流桥后,再进过400v的电容C1滤波,后HV电压一般能达到多大?怎么计算?跟这个C1电容的容量有关系吗?
发表于 2013-9-25 17:48:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
来迟了,上面说得很详细了,结果是310V左右,无负载时这个电压跟电容容量无关,重载时电压会降低
发表于 2013-9-25 17:10:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
C1容量大小与后面电路电流大小有关,空载时,电压一定,为1.414乘以220V再减去整流管压降
发表于 2013-9-25 17:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
全波整流电路,电压是220的根号2倍,也就是1.414乘以220
发表于 2013-9-25 17:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
220V*根号2
220V记得是等效直流功率电压
发表于 2013-9-25 18:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从交流电能量传输角度上看,220v是交流电的平均电压值。峰值是220v的1.414倍。
发表于 2013-9-25 18:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问下  整流管压降是什么电压额   平时接触电源板比较少  麻烦讲详细一点  谢谢。。。
发表于 2013-9-25 18:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
交流电用万用表量出如果是220v,其实不是交流电的最大值,波形是按一定规律高低连续变化的,比如波形的最高值是300v,用表交流档量只能量出200v,表设计的关系吧.如果经过二极管整流,就变成直流电再经高压滤波电容滤波就变成了比较平滑的直流电,这时再用万用表直流档去测能测出它的峰值了。
发表于 2013-9-25 18:56:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼上的各位,谢谢,现在明白了。即使整流桥有压降,也不过0.6v左右,还是在310v上下。
发表于 2013-9-25 21:10:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
市电为交流电,交流电:电流流动方向和频率随时间改变着周期性变化。直流电:电流流动方向和频率不随时间改变。在全桥整流电路中,四个二极管双双轮流导通,把交流整流成脉动直流,一个周期差不多为二个半正弦波,差不多为整流前的1.414倍。电容只是用把脉动直流滤波成平滑的直流电。
发表于 2013-9-25 22:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上的朋友挺热情的呀,学习了呀{:soso_e100:}
发表于 2013-9-26 07:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是的,半桥是220*1.14
