查看: 3269|回复: 12
新手维修 明基 BENQ S31V 弯路一例
发表于 2013-9-25 15:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子挺旧,插上电源没反应。这种应该比较好修
打开后看到左键下方有个电容的脚有点黑,量了以下。发现没什么问题,就开始查供电了。3、5V没有。
查芯片工作条件20脚没有供电
如下图
追查VIN1999
量VIN有19V电压 PL6也有
PR80上却没有。说明PR80与PL6之间断线
再仔细看。
发现一开始看见的电容脚发黑的旁边就是一个点被腐蚀断了。
连上线,换个电容,OK
看来以后还是要仔细观察
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2013-9-25 16:02:13 | 只看该作者 �
看来维修要心细,,,,
发表于 2013-9-25 17:17:54 | 只看该作者 �
不错,楼主应该是个高手吧,学习了!
发表于 2013-9-25 17:54:51 | 只看该作者 �
这个钱来得轻松。。收多少呢
发表于 2013-9-25 17:57:03 | 只看该作者 �
是不是收300了?
发表于 2013-9-26 17:21:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 17:21:54 | 只看该作者 �
给同行的价格。直接客户就看情况了
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-26 18:45:27 | 只看该作者 �
谢谢分享经验楼主 这个 PC81电容 腐蚀的话  应该也是拉低 待机芯片 主供电 和保护隔离公共端电压 的主要原因之一
发表于 2013-9-27 08:03:33 | 只看该作者 �
修板子要细心啊
发表于 2013-9-27 08:25:46 | 只看该作者 �
心细还有认真观察!
发表于 2013-9-27 08:34:28 | 只看该作者 �
电容对地短有时还真的烧不出来!
发表于 2013-9-27 10:18:17 | 只看该作者 �
思路清晰    多动手
发表于 2013-9-27 10:20:23 | 只看该作者 �
这钱来的容易,修本就是要细心。。。。。。
