查看: 7070|回复: 27
Dell Inspiron 1546维修问题。显示黑底,白字和蓝字相间字母。
发表于 2013-9-25 14:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:Dell Inspiron 1546,AMD CPU,板载ATI独显。
故障现象:  待机电流6mA。触发电流1.6A-2.3A-1.7A-1.9A-0.8A,有跳变。无显示。
找不到主板图纸。
主板开机自检都正常,就是无显示。内存附近有高频电流声。怀疑板载独立显卡虚焊。加焊显卡芯片,开机测试有显示,但是显示如下图。显示黑底,白字和蓝字相间字母。这是什么问题?欢迎指教。
发表于 2013-9-25 14:39:25 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2013-9-25 14:30:50 | 只看该作者 �
应该是显卡,植球试一下,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-25 14:29:53 | 只看该作者 �
这看起来像是显存的问题
发表于 2013-9-25 14:22:19 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,这个是DOS下花屏的情况,你如果进系统的话,花屏就更看的出来了
发表于 2013-9-25 14:13:54 | 只看该作者 �
北桥的问题吧,加热一下试试看
发表于 2013-9-25 14:40:53 | 只看该作者 �
BIOS和北桥是重点
发表于 2013-9-25 15:01:04 | 只看该作者 �
显卡吧 如果显存貌似会出一些奇形怪状的字符 你这是偏色吧
发表于 2013-9-25 15:06:16 | 只看该作者 �
显卡显存北桥都有可能,一个个排除吧
发表于 2013-9-25 15:12:53 | 只看该作者 �
换桥也行  加显卡也行
发表于 2013-9-25 15:19:51 | 只看该作者 �
笔记本没遇到过,但是台式机碰到这种情况很多次了,就是独立显卡的原因,一般要换显卡
发表于 2013-9-25 15:22:29 | 只看该作者 �
反正不是显卡 就是显存 然后屏线 和屏。 说着简单一点,做完还是花点时间
发表于 2013-9-25 15:26:06 | 只看该作者 �
北桥的问题  哥哥 你加焊一次 必须好
发表于 2013-9-25 15:27:44 | 只看该作者 �
显卡显卡~~~~~~~换显卡吧
发表于 2013-9-25 15:28:00 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,重做一次啊~·
发表于 2013-9-25 15:33:04 | 只看该作者 �
搞好了,说一下
发表于 2013-9-25 16:23:58 | 只看该作者 �
显卡没有加焊好,或换显卡
发表于 2013-9-25 16:29:09 | 只看该作者 �
显卡和显存
发表于 2013-9-25 17:06:05 | 只看该作者 �
显卡   在加汗,不行就植株呗
发表于 2013-9-25 17:12:15 | 只看该作者 �
应该是显存问题,把显存换掉吧!
