查看: 2944|回复: 13
笔记本加电掉电
发表于 2013-9-25 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教师傅们笔记本加一点点电维修思路。
发表于 2013-9-25 13:30:20 | 只看该作者 �
导致开机掉电的问题很多,缺电压,后继短路。信号不全,都有可能,具体地看什么机器什么板子,
发表于 2013-9-25 16:56:54 | 只看该作者 �
如果电压都有了还是加电加一点点呢?
发表于 2013-9-25 17:10:04 | 只看该作者 �
电流到多少了开始掉电的呀
发表于 2013-9-25 17:44:01 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2013-9-25 17:10
电流到多少了开始掉电的呀
数字可调电源在0.555左右,各电感上的电压都有
发表于 2013-9-26 08:57:02 | 只看该作者 �
0.55了应该在CPU ,电压有了首先查一下CPU供电芯片及各个条件,以前修到过,CPU电压出来又没了,就会掉电,CPU电压如果正常了 ,那就查CPU条件,整板的时钟和复位
发表于 2013-9-26 08:57:42 | 只看该作者 �
刚才说的CPU电压出来又没了,意思是CPU供电不稳定
发表于 2013-9-26 09:00:01 | 只看该作者 �
电压全齐的情况下,优先刷BIOS
发表于 2013-9-26 10:22:26 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2013-9-26 08:57
0.55了应该在CPU ,电压有了首先查一下CPU供电芯片及各个条件,以前修到过,CPU电压出来又没了,就会掉电 ...
一款老的HP,cpu供电管理芯片换过新的,用诊断卡,卡上有一个灯没亮是复位?复位怎么查?
发表于 2013-9-26 15:11:47 | 只看该作者 �
复位是信号,和时钟一样是主板最重要的信号必须要有,这个怎么查一时很难说清哦,硬盘,南北桥,CPU都要复位
发表于 2013-9-26 15:17:12 | 只看该作者 �
我也想知道什么问题
发表于 2013-9-26 15:21:57 | 只看该作者 �
会时序不,根据时序查
发表于 2013-9-26 15:27:40 | 只看该作者 �
0.5应该电压还没出全。导致开机掉电的问题很多,缺电压,后继短路。信号不全,都有可能,具体地看什么机器什么板子,
发表于 2013-9-26 15:31:55 | 只看该作者 �
转换电路 或者电源好信号看看
