查看: 8736|回复: 16
我有一笔记本高压条有问题请教
发表于 2008-9-30 12:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1请教本高压条的输入电压是多少(是不是+12V-12V还有3.3V还有一条是什么线)
2一共四条线,还有三条线各接什么,如何接?
3是14寸屏的笔机本高压条
发表于 2008-9-30 19:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
具体是几V要看它和笔记本主板连接的接口上的电压去量下!!!
看笔记本主板供几V的电给它!!!
笔记本一般用5V的居多!!!
发表于 2008-9-30 15:01:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只接3条就可以了,供电(有5V,12V两种),地线,3.3V信号线。其它的可能是亮度调节,反溃信号什么的
发表于 2008-9-30 15:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也知道接三根线就行的,可以那三根呀,还有供电是12V还是5V?
一般是16到19V居多。  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:24
发表于 2008-9-30 19:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的你错了,16V~19V 的居多吧,
发表于 2008-10-1 17:54:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
5V和19V,还有一条接地
发表于 2008-10-3 11:31:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最好自己开机时测一个电压,确定好
发表于 2008-10-3 15:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4跟线
可能一跟地 ,一跟电压,两跟是信号.
通用的可以改但要测出屏线给高压条的电压是多少伏的,高压条有,5伏16伏19伏,但是信号线两跟相联接到通用的高压条上才能正常点亮不然会暗屏
发表于 2008-10-8 17:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原来的笔记本是16V的可不知道这条高压条的电压是多少伏呀,还有信号线是几V的?
发表于 2008-10-8 19:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这么麻烦。主板供多少电压就多少电压。高压板的耐压是比较宽的不用担心。保险管之前的是+5V——+19V的电压供给。先测量一下子主板供过来的电压是多少。一般都是直接取高压板排线上的最高电压就可以了。3.3V接场效应管G级,接5V也烧不掉,还有一根接地就可以了。但是笔记本亮度就不可以调整了。
发表于 2008-10-9 13:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主要是我的那块屏的主板没有呀,只有一块屏呀
发表于 2008-10-9 20:52:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般就是3条线就可以!电源,地,开关信号,4条线的多一个亮度调节,笔记本的高压有5V的电源和12-20V的两种,你量一下原机的供电就知道是那种,开关信号一般都是3.3-5V的,亮度调节的的3.3V是可变的!
发表于 2008-10-10 12:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是那句老话,就是只有一块屏呀,不知道原机的供电呀,哎!
发表于 2008-10-10 20:11:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
晕!测这个电压跟屏有什么关系啊?你在高压条的供电上万用表量一下就可以啊!不要告诉我你不知道在那量!看高压条上的F1就是电源,如果这个电压没有就有可能是主板上的保险烧了或者其他问题!
发表于 2009-1-1 22:32:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源   地   开启    亮度
发表于 2009-1-2 14:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反正信号是3.3V,在输入电压先输个5V,不行就12V。再不行就16V。
发表于 2015-10-29 09:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是16到19V居多。
