查看: 4024|回复: 21
22寸液晶在朋友家中,顺便想问我们的思路和厂家的思路
发表于 2013-9-25 06:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22寸液晶在朋友家中,在我来之前,一天中偶尔几次没画面一会就恢复正常,在我来了之后。。显示器后面就2根线,只要稍微折一下vga线或稍微动一下vga线就会没画面,然后画面断断续续,动动停停vga线,在停下来那会如果画面正常就别动vga线,就能用10秒钟,然后我开心了,因为这个问题只要保持住,我就能查出,再解决。。。抱回家,吃了饭,有点事,1小时左右,再去开电脑接显示器。。。结果正常,不管我怎么折线,怎么动,线没换,仍旧是他的,第三天带回他家,又正常,用了半月。。又出现一次,然后这几天没出现,想问问大家,我的思路是如何让这个故障稳定的出现,顺便想问厂家是怎么解决这类问题
补充内容 (2013-9-25 18:48):
我们的思路想让故障出来就出来,这才是这台液晶根本问题所在
补充内容 (2013-9-27 00:47):
1个月才几天出现的故障,思路是如何让故障变成频繁出现,不然你做任何事,答案都是在一个月后才能得到验证,只有让故障频繁出现,你做什么才有意义,因为马上就能看到效果的,
发表于 2013-9-25 10:10:30 | 只看该作者 �
像是屏问题~·
发表于 2013-9-25 12:48:58 | 只看该作者 �
你最好是能把你朋友的显示器品牌、型号说一下,说不定是通病问题。思路代换法
代换法,他这个故障是一星期或者更长才出故障,我想要用一种方法让这个故障马上出现,才能  发表于 2013-9-25 18:13
勇士 22寸好像叫f222w  发表于 2013-9-25 18:09
发表于 2013-9-25 13:55:24 | 只看该作者 �
换线在看看
这个思路不行,我想要用一种方法让这个故障马上出现,这样就知道原因,因为换任何东西,出不出故障都是一星期才知道,故障是随机出现的,我们要做的是让故障出来,才能  发表于 2013-9-25 18:11
发表于 2013-9-25 15:47:31 | 只看该作者 �
好像是屏线的问题
我想要用一种方法让这个故障马上出现,他这个故障是一星期或者更长才出故障,才能  发表于 2013-9-25 18:14
发表于 2013-9-25 16:00:20 | 只看该作者 �
你动它也动,那它那就应该有问题呀,看样子不是屏线就是接头的问题!
抱回家,吃了饭,有点事,1小时左右,再去开电脑接显示器。。。结果正常,不管我怎么折线,怎么动,线没换,仍旧是他的, 他这个故障是一星期或者更长才出故障,我想要用一种方法让这个故障马上出现,才能  发表于 2013-9-25 18:15
发表于 2013-9-25 18:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 18:09:15 | 只看该作者 �
勇士 22寸好像叫f222w
发表于 2013-9-25 18:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 10:26:45 | 只看该作者 �
像是接触不好
发表于 2013-9-26 10:52:55 | 只看该作者 �
屏线和接头换了部就行了。接头吹下来主板上找一个焊上又不困难,换了再看!
发表于 2013-9-26 12:43:43 | 只看该作者 �
这不是VGA线的问题吗>
发表于 2013-9-26 20:03:47 | 只看该作者 �
一般这样我都换线。或换一个口DVI或其他的口,要我就拿热风枪吹吹,因为我吹好过几次。
发表于 2013-9-26 22:49:24 | 只看该作者 �
行 场信号有个不通    要么换线试,要么换VGA头试,或者直接用DVI
发表于 2013-9-26 22:54:44 | 只看该作者 �
换线在看看
发表于 2013-9-27 12:07:44 | 只看该作者 �
你把他的高压条换了吧,我以前也遇到过,那次是老板让我去拿一个客户的显示器,在他那里就是用一会可以一会不行,动动就行了,我拿回去后怎么试都没有事,又拿过去,用了半个月那样子又出来了,我又去拿,这次拿时我知道了,是我拿的时候手压着外壳就好,一松或着用一段时间就出来了,后来换高压搞定
发表于 2013-9-27 12:16:56 | 只看该作者 �
兄台是想找售后的吧,,,,
出故障时候拍照或者录像即可,,
取证后带着机子找售后即可
哦版主大哥来我贴子了,液晶显示器还有20天就过保修,但故障是6-20天出现几次,如何让故障快速出来,我好拍照  发表于 2013-9-27 16:05
发表于 2013-9-27 16:05:33 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2013-9-27 12:16
兄台是想找售后的吧,,,,
出故障时候拍照或者录像即可,,
取证后带着机子找售后即可
找到VGA口的行场同步信号输入脚,,, 外加10V左右电压,,点一下即可,,, 没坏的话,电压再提高一点~~ 然后~ 这样,你的显示器就坏掉了,, 去找售后,, 一口咬定,使用的时候突然坏掉了~ 售后很少进行点  详情 回复 发表于 2013-9-27 16:32
发表于 2013-9-27 16:32:48 | 只看该作者 �
kanfan 发表于 2013-9-27 16:05
哦版主大哥来我贴子了,液晶显示器还有20天就过保修,但故障是6-20天出现几次,如何让故障快速出来,我好 ...
找到VGA口的行场同步信号输入脚,,,
外加10V左右电压,,点一下即可,,,
没坏的话,电压再提高一点~~
然后~
这样,你的显示器就坏掉了,,
去找售后,,
一口咬定,使用的时候突然坏掉了~
售后很少进行点位维修,都是换板,,
换了驱动板,,
你的机子基本OK了,
如果还没好,,,
没关系,
修过后还是要顺延一个月滴,
不给解决打投诉电话,,
我原来就是搞维修站滴,特怕投诉,
以上是本人在无意识的状态下敲击键盘产生的文字,,,
本人不对上述付任何责任,,
楼主保重~~~
发表于 2013-9-27 20:38:16 | 只看该作者 �
这种故障一般都是接触不良,拆开把能活动的地方都清理插紧,基本就解决问题啦,我有台显示器就和你的故障一样,开始也是很长出问题,直到保修过后彻底停摆,拆开检测各部位均正常,处理各插口和屏线后已正常使用30天。
