查看: 7937|回复: 28
HP主板上电时序,供大家参考
发表于 2013-9-24 19:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP笔记本上电时序
HP主板上电时序,供大家参考
主板上电维修:
1,上电时序
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别dx产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。n此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
至此,主板上所有的电压都正常输出,而且在工作的任何时候都受到EC的检测和电路的监测。当任何一个电路或分支出现问题,电压就会出现调整动作或停产动作。
•        我们把上述过程叫  上电过程。做为计算机的主板维修的框架上讲,只是一个初级动作。也可以理解为CPU的工作条件之一。
•        当EC检测或监测所有的电压都正常后,就会从28脚输出POWEROK信号,分别进入南桥ICH,北桥GMCH,CPU供电芯片。
•        为何POWEROK要分别进入ICH和CPU供电芯片呢?-
   一是EC没有资格直接告诉CPU,告诉CPU供电芯片的动作是间接告诉CPU,电压已稳定,请放心使用。
   当CPU芯片接受到POWEROK信号后,就会出一个IMVPOK到ICH,在ICH内部转变为CPUPWGD进入CPU槽告诉CPU电压已稳定.
  二是告诉ICH的动作,是让ICH进行下一步。
当ICH南桥接受到POWEROK信号后,其内部出两个STOP信号,这两个信号从南桥出。
•        南桥内部PM区出的STP_PCI#,STP_CPU#,
   一路两信号同时进时钟芯片,STP_CPU#产生一路分支进CPU供电芯片,CPU供电芯片接受到此信号后产生CLK_EN#信号去开启时钟芯片,为啥要经过CPU供电芯片呢?一是让CPU供电芯片知道到了这个步骤,二是让CPU可以以此为依据随时调整状态。
•        当时钟芯片的控制信号CLK_PWRDWN#,
都来了之后就会工作,当然+3V电压是首位。时钟芯片的目的就是输出不同的信号去主板上需要时钟的所有地方。当然包括CPU、ICH.
•        当南桥接受到时钟芯片送过来的时钟后,内部复位电路就开始工作。
分两路出去,一路去北桥.从南桥出来叫PCIRESET,进北桥后,从北桥出来叫CPURESET到CPU槽,再到CPU.
  一路去各个外设,一般我们叫DRVRESET.
•        到此时CPU的三大条件满足,记住步骤:先CPUVCCCORE,CPU_CLK, CPU_RESET.我们将此全程称为笔记本的硬启动
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;authorid=819368
发表于 2013-9-25 12:37:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
要是能有图,就更好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-25 12:34:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好贴,我要收藏!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-25 08:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很好      思路清晰
发表于 2013-9-24 22:32:03 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
写得可以呀你是高手?
发表于 2013-9-24 22:29:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
感谢楼主~···我觉得这要打印下来
发表于 2013-9-24 20:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我正在学习谢谢你的分享
发表于 2013-9-25 12:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享啊好资料
发表于 2013-9-25 15:47:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了谢谢分享
发表于 2013-9-25 16:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前几天不是有人发过吗?
发表于 2013-9-27 13:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-9-29 10:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的东西,谢谢分享
发表于 2013-10-11 09:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,谢谢分享!!
发表于 2013-10-25 14:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WANGHUAN888 发表于 2013-9-24 20:26
我正在学习谢谢你的分享
不客气.....................
发表于 2013-10-25 14:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我正在学习谢谢你的分享
发表于 2013-10-25 14:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qq289323205 发表于 2013-10-11 09:16
好东西,谢谢分享!!
不客气..............
发表于 2013-10-25 14:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
heiyu98 发表于 2013-9-29 10:07
不错的东西,谢谢分享
不客气.........
发表于 2013-10-25 14:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sw1238845 发表于 2013-9-25 16:05
前几天不是有人发过吗?
不客气......
发表于 2013-10-25 14:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西,谢谢分享!!
不客气...........
发表于 2013-10-25 14:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西,谢谢分享!!
不客气.........
