查看: 2712|回复: 12
电脑无缘无故的蓝屏,求解答!!!!!
发表于 2013-9-24 14:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       刚买一个多月的电脑,系统是W7的,就是这一个多月就蓝屏三次了。无任何征兆,有两次是上着上着就蓝屏了,然后关机开机就正常了。。。第三次就是,重启一下机关机开机后就出现蓝屏,,,而且还出现修复什么之类的选择。。。选择修复后来也就好了,,,虽然现在是好的,而且我下面的同学李杰同志也说换个系统就好了,我是没报笔记本班,只想问一下,各位大神遇到过的告诉我,这一般是什么原因才导致出现这种情况,还有没有其他解决方法。。。等等,。。
发表于 2013-9-24 14:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终身解决方法有木有啊。。
发表于 2013-9-24 14:41:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
无非 内存 硬盘坏道 病毒 引起的 还有主板芯片部良 一般内存 或者硬盘的多
发表于 2013-9-24 14:45:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没错,用MHDD扫描一下硬盘,看看有没有坏道、红绿点,然后再用ramfix扫描一下内存,看有没有问题,再就看看温度正常不
哎,不会啊  详情 回复 发表于 2013-9-27 15:28
发表于 2013-9-24 14:51:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-9-24 15:26:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蓝屏原因很多哦。先软后硬
发表于 2013-9-24 15:27:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
系统,硬盘,内存,然后才是板子
发表于 2013-9-24 16:22:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
系统和硬盘的可能性比较大
发表于 2013-9-27 15:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会就找人修去。说再多你都不会  详情 回复 发表于 2013-9-27 20:18
发表于 2013-9-27 15:29:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼把我的精华帖子全部删除了。鄙视他
发表于 2013-9-27 19:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先软后硬,系统,内存硬盘,外设主板
发表于 2013-9-27 20:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会就找人修去。说再多你都不会
发表于 2013-10-1 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问楼主 迅维怎么坑了你的钱和时间{:soso_e132:}
