查看: 4082|回复: 6
(已解决)金河田ATX K7-335烧个管子,不知道型号,请看一下
发表于 2008-9-30 10:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
现在是短路绿线,风扇转一下,去掉保护,5V/12V正常.3.3V偏高到4.7V.-5和-12低一半
查看次管爆开,已经看不清型号了.请问是什么管子还有用什么替代,谢谢!
发表于 2008-9-30 11:59:45 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我已经找到了,COMS管子CEP6060
从其他废电源上找到的
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2008-10-13 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换上就可以??? 支持
发表于 2008-10-15 12:54:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
金河田是sg6105的芯片 你是怎么去保护的 ?
发表于 2008-10-16 13:40:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
您是怎么去掉保护的?强制短路??我不懂,能否告诉大家
发表于 2008-10-17 08:24:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对告诉一下是怎么强制去掉保护的
发表于 2008-11-2 09:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短接7500第4脚和10脚
