ZXCVWtest
查看: 3430|回复: 1
[维修资料]
MRT 定义的磁头
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 15:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MRT 定义的磁头
进入MRT菜单,选择RESET SH,然后进入相应的模块,选择要定义的磁头号,比如选4,回车,这时固件已做好,ROM文件已生成,将固件写入4号头,将ROM写入板载ROM,定义主头工作已经完成 .
   备注:电路板带bios,跳安全模式,再写入rom。要是没有bios的电路板,可以试试加个bios上去然后写。
一位大师的应用实例:
一个6Y盘, 一通电,就敲狂敲几下才认盘,但是敲完可以认盘,进去分头测试:主头一做写测试就敲盘,估计是主头坏了,就备份下所有的主头固件,然后用MRT做重定义,接着用MRT生成的ROM.用PCI把它写进去,然后用ISA加载先前备份的LDR.先狂敲几下,进去后,加RAM.退出,再进程序,就认盘了。然后切换到副头,把模块全写进去,重新加电.OK啦.。嘿嘿,真简单。  另加以说明:MRT生成的BIN文件,复制到PCI的机里。用PCI写入板载ROM;加LDR后,写RAM,....再进去,主头还是原来的,用2.06切换磁头,切换到副头去,然后全写模块。比如原来是3,现在重定义后,切换到所说的副头2,原来3头的固件写到2头。因为原来的3头固件已经被MRT修改了。挂SS,估计可以好。原来3是主头,现在变成2了
发表于 2007-7-21 07:26:38 | 只看该作者 �
谢了,看来MRT的作用还挺大的,要去弄一套!
