查看: 4043|回复: 24
东芝m2 开机出这个
发表于 2013-9-24 09:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m2 开机出这个···
补充内容 (2013-9-25 11:25):
加焊显卡,正常开机···
发表于 2013-9-24 09:19:01 | 只看该作者 �
一般是显卡坏了,
发表于 2013-9-24 09:23:00 | 只看该作者 �
始终就这个图片吗  没有变化吗
发表于 2013-9-24 09:27:24 | 只看该作者 �
显卡坏了。
发表于 2013-9-24 09:44:16 | 只看该作者 �
显卡卡卡卡卡卡卡
发表于 2013-9-24 09:46:55 | 只看该作者 �
显卡,要么显存
发表于 2013-9-24 09:52:57 | 只看该作者 �
显卡出问题,加焊一下GPU试试,看是不是虚了。
发表于 2013-9-24 10:08:06 | 只看该作者 �
                      学习
发表于 2013-9-24 10:08:22 | 只看该作者 �
这个查查显卡供电的什么的,开机就这样其实也有可能显存问题,
发表于 2013-9-24 10:11:05 | 只看该作者 �
硬盘也会出这样的故障
楼主高见,有时候系统坏了,也出这样的现象  详情 回复 发表于 2013-9-24 11:22
发表于 2013-9-24 10:12:36 | 只看该作者 �
显存坏了吧
发表于 2013-9-24 10:15:04 | 只看该作者 �
故障解决记得回帖啊。。。。
发表于 2013-9-24 10:42:36 | 只看该作者 �
显卡显存,可以用热风枪吹一下显卡主芯片,不行的话可能是显存坏了的。
发表于 2013-9-24 11:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 11:56:27 | 只看该作者 �
楼主高见,有时候系统坏了
发表于 2013-9-24 12:13:10 | 只看该作者 �
都说是显卡了 我也没什么说的 不过也有可能是BIOS 或者显卡驱动
发表于 2013-9-24 12:15:06 | 只看该作者 �
显卡出问题,看是不是虚了
发表于 2013-9-24 12:19:34 | 只看该作者 �
是显卡坏了
发表于 2013-9-24 12:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 13:39:27 | 只看该作者 �
本着先软后硬的维修原则 先硬盘分区装系统 或者换硬盘看看
