ZXCVWtest
查看: 9958|回复: 7
苹果5代开机排线断了
发表于 2013-9-23 22:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上有地方可以直接开机吗{:3_54:}
      各位有人知道吗,谢了
发表于 2013-9-24 11:15:09 | 只看该作者 �
有啊,直接短接DZ1就可了
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-24 15:52:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-24 15:53:25 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-24 15:52
我想 这个开机排线 接触 不良 应该也会造成  开关 机不正常 需要重新更换才行
手机开关 机按键 工作 不正常 需要重新更换才行
发表于 2013-9-25 09:44:20 | 只看该作者 �
主板开机排线座
发表于 2013-9-25 11:20:36 | 只看该作者 �
短接DZ1就可以开机,就用镊子就可以
发表于 2014-6-10 14:39:02 | 只看该作者 �
you有图吗
发表于 2014-6-11 18:29:14 | 只看该作者 �
用镊子划过开机排线接口,一段接地。如果你找不到DZ1的话
