查看: 3413|回复: 13
DELL 1400奇怪问题
发表于 2013-9-23 18:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1400 开机 大小写灯一直闪  换内存一样  集成显卡的
拔掉内存 俩个灯闪
拆机  裸板点亮了(不带插无线的那个小板) 那时没看屏幕 就看的是指示灯
以为没问题 装机 结果还是大小写灯闪
一个一个排除
最后发现 只要是插上那个无线的小板   开机的时候大小写就闪
不插那个小板 就没事 能点亮
但是点亮之后  屏幕上看到的不是dell的logo  而是一个报错No timer tick interrupt
把他的小板放到 好的机器上也没问题  大家说说 是那的问题啊
是不是不好查了
要解决的 主要问题 应该是那个报错  我想如果报错解决了 应该就都ok了
报错  No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断)
求意见
发表于 2013-9-24 16:33:01 | 只看该作者 �
还是没有人碰到过啊
发表于 2013-9-24 11:27:37 | 只看该作者 �
在线等啊  人工置顶  除了bios 还有什么可能啊
发表于 2013-9-24 11:15:22 | 只看该作者 �
bios已经刷了  但是效果是一样一样的 故障依旧    南桥晶振也换了
发表于 2013-9-24 09:20:27 | 只看该作者 �
我马上刷bios 试试 稍后回复
发表于 2013-9-23 20:17:32 | 只看该作者 �
刷BIOS解决
发表于 2013-9-23 20:14:25 | 只看该作者 �
试试刷一下BIOS
发表于 2013-9-23 19:49:38 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
qazzymppllq -3 严禁灌水
发表于 2013-9-23 19:44:31 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有
发表于 2013-9-24 17:33:54 | 只看该作者 �
换南桥 刷bios  还是如此 情况没变
发表于 2013-9-24 17:38:49 | 只看该作者 �
新手,学习一下经验
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
qazzymppllq -3 严禁灌水
发表于 2013-9-25 09:21:46 | 只看该作者 �
io也换了 同上
发表于 2013-9-28 09:43:17 | 只看该作者 �
哈哈慢慢查阿
发表于 2013-9-28 09:43:38 | 只看该作者 �
哈哈慢慢查阿
