查看: 4271|回复: 21
CQ510无待机维修一例
发表于 2013-9-23 17:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台cq510 笔记本,插电无待机电流,测主板无3V 5v,待机芯片tps51125 ,测16脚vin有19V,13脚en有3.3v
8脚vreg3 和17脚VREG5脚0V,8脚17脚对地阻值正常,拆了C9754 C9757上电,故障依旧,根据经验判断应该是电源IC挂了,果断在料板拆一个换上去,故障一样,可能换上的也是坏的,再换一个也不行,直接换一个新的IC上去,通电还是一样,应该不关IC的问题了,查图纸是不是有遗漏的东西没检查到,正常来说,TPS51125的芯片,主供电正常,13脚EN正常,应该输出线性3v 5v的呀,接着查3脚基准电压也没有,会不会是3脚被拉低导致芯片保护了,测3脚阻值也没有对地,看图纸,3脚接有一个C9757的小电容,认真看好像有点腐蚀了,果断拆了,通电,待机0.02,自动触发了,电流哗啦啦的上去,挂个屏测试,可爱的LOGO出现了,在料板找个差不多的电容换上去,装机试机,交货。以后修东西还是要认真点,如果认真检查主板外观有没有腐蚀,可能早就修好了
发表于 2013-9-23 17:17:03 | 只看该作者 �
待机芯片容易坏的。
发表于 2013-9-23 17:23:36 | 只看该作者 �
待机芯片损坏的几率很高吗
发表于 2013-9-23 17:51:27 | 只看该作者 �
应当是待机芯片没坏,其外围元件有坏件
发表于 2013-9-23 17:53:56 | 只看该作者 �
楼主你是不是写错了呀,你C9757开始已经拆了呀。3脚接的是C9756,17脚接的才是C9757,应该是换了三角的C9756修好的板吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-23 17:56:20 | 只看该作者 �
看 什么情况的 吧 一般芯片发烫或 MOS没有 导通造成 待机 3V 5V停止输出 的话  基本 上都是 芯片 损坏 比较 多
发表于 2013-9-23 17:58:45 | 只看该作者 �
如果能观察出来的毛病就省一大半时间啊。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-23 18:00:19 | 只看该作者 �
谢谢分享经验 这个 基准 电压 应该通过芯片 FB端 给 芯片 8脚vreg3 和17脚VREG5供电的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-23 18:01:15 | 只看该作者 �
说错了  这个 基准 电压 应该是 通过芯片 FB端开启 芯片 8脚vreg3 和17脚VREG5供电的
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-23 18:09:25 | 只看该作者 �
我想 这个C9757的小电容腐蚀的话 应该对地 阻值 也会发生 变化造成 电容 短路 从而就拉低了 3脚 的基准电压 从而使8脚  vreg3 和17脚VREG5供电也没有电压
发表于 2013-9-23 18:09:28 | 只看该作者 �
是不是那个电容腐蚀 导致对地短路从而没有待机吗?
发表于 2013-9-23 18:20:39 | 只看该作者 �
机器修的少,电容有没有被腐蚀,真的不容易看出来,前期还是的靠推测来··谢谢楼主的经验分享
发表于 2013-9-23 18:32:05 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2013-9-23 18:05
我看也是连接的C9756
不好意思,写错了,是C9756的
发表于 2013-9-23 18:33:43 | 只看该作者 �
各位不好意思,那个3脚的电容写错了,是C9756的
发表于 2013-9-23 18:38:54 | 只看该作者 �
不错,学习了,基准电压哪里来的
发表于 2013-9-23 19:03:03 | 只看该作者 �
楼主很细心的嘛,我修机一般 都是杀大芯片,小元件很少想到要去查,尤其是电容和电阻之类的 ,看来以后后多注意了
发表于 2013-9-23 19:10:42 | 只看该作者 �
发现某些做维修的人员动不动就杀芯片 连芯片的工作条件都不测就开干 真的是服了这些人!不过话说回来或者某些维修人员真的有可能是根本不懂电路 完全凭经验噶事!
发表于 2013-9-23 19:53:31 | 只看该作者 �
谢谢放心我又学的经念了
发表于 2013-9-23 20:10:16 | 只看该作者 �
我心如水! 发表于 2013-9-23 17:53
楼主你是不是写错了呀,你C9757开始已经拆了呀。3脚接的是C9756,17脚接的才是C9757,应该是换了三角的C975 ...
同意,楼主可能是写错了,从图纸来看应该是C9756,第3脚接的是C9756,C9757是与第17脚相接的哟。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-23 20:23:05 | 只看该作者 �
love798 发表于 2013-9-23 18:38
不错,学习了,基准电压哪里来的
这个 一般 是芯片 得到主供电 VIN后  通过 EN信号开启芯片工作就会产生 的
