查看: 29781|回复: 33
苹果IMAC 开机密码怎么破解??
发表于 2013-9-23 16:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果IMAC 开机密码怎么破解??密码忘记了,装不了系统了!
发表于 2013-9-23 17:07:10 | 只看该作者 �
是在密码芯片里吧?
发表于 2013-9-23 17:00:03 | 只看该作者 �
除了刷BIOS没别的办法,你能找到BIOS吗?
发表于 2013-9-23 16:40:37 | 只看该作者 �
换硬盘试下
发表于 2013-9-23 18:17:05 | 只看该作者 �
这密码是系统下的 还是BIOS下的  没有接触过这机等高手上线
发表于 2013-9-23 20:16:13 | 只看该作者 �
用苹果用的就是别扭
发表于 2013-9-23 21:33:28 | 只看该作者 �
老实点 装系统吧
发表于 2013-9-23 21:57:32 | 只看该作者 �
是呀,好多人不会苹果。
发表于 2013-9-24 19:44:47 | 只看该作者 �
看你图片是开机密码忘了,
你启动时,按住COMMAND+S,会出现命令行,输入以下:
mount -uw /
rm /var /db/.applesetupdone
reboot
重启电脑,重新设置一下就行了,不会造成你原来的程序和数据丢失。放心使用吧。。呵呵
发表于 2013-9-24 20:27:03 | 只看该作者 �
{:soso_e123:}可以嘛,没有试过
发表于 2013-9-25 10:26:50 | 只看该作者 �
只是BIOS密码!这个办法试过了!按上去没反应!
发表于 2013-9-25 10:50:08 | 只看该作者 �
如果是设备的BIOS密码,就重新刷BIOS
发表于 2013-9-25 14:52:38 | 只看该作者 �
刷BIOS  刷刷更健康
发表于 2013-9-25 16:12:10 | 只看该作者 �
硬盘拆了格式化,重装系统OK
发表于 2013-9-26 11:06:57 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,应该可以
发表于 2013-9-26 17:11:27 | 只看该作者 �
破解苹果电脑系统密码的方法步骤
1、开机按住option 选择进入  recovery hd .
2、然后选择菜单栏上的 实用工具 - 终端
3、在终端内输入:resetpassword
4、然后设置您新的帐户密码,重启进入系统
5、进入系统后,总会提示 :Mac OS X want to use the "login" keychain?
6、Open   Applications/Utilities/Keychain Access.app
In Keychain Access, choose Preferences from the Keychain Access menu.
If available, click the Reset My Default Keychain button. This will remove the login keychain and create a new one with the password provided.
If Reset My Default Keychain is not available, choose Keychain List from the Edit menu.
Delete the "login" keychain.
这个留着,下次遇到了就好办了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:49
发表于 2013-9-26 19:42:23 | 只看该作者 �
这个很麻烦吧~~~
发表于 2013-10-10 12:52:26 | 只看该作者 �
是固件密码呀,苹果笔记本怎么刷BIOS呢,我都找不到BIOS
发表于 2014-5-4 14:32:55 | 只看该作者 �
我也遇到一台这个,是bios密码,系统,直接把硬盘拿出来gho好了,密码没管它
系统装好后不会再提示输入BIOS密码么?  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:50
发表于 2014-7-4 03:24:33 | 只看该作者 �
拆了刷bios就好了 按照版号去找bios 找不到就淘宝买吧 这个很简单 也没有什么捷径可走 想要完全去掉 必须刷bios
