查看: 4149|回复: 28
兄弟们 进来帮我下 惠普 又造反了
发表于 2013-9-23 15:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到  一片主板  显示一些 英文字母以后 断电  在开还是断电  上图 大家 帮我看下 是提示什么  主板型号 是  ms-7352
发表于 2013-9-23 15:57:23 | 只看该作者 �
装风扇了么 或者该清尘了
发表于 2013-9-23 16:01:17 | 只看该作者 �
或者换风扇,如果换完还不好的话就是主板了,总是是风扇的检测电路出现了问题
发表于 2013-9-23 16:07:08 | 只看该作者 �
风扇 我换了   不过 我换的 是三线的风扇  他主板上的 是4口 的 插口   不知道  是不是这个问题
发表于 2013-9-23 16:07:42 | 只看该作者 �
ip学习了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你已经被警告过好几次了 注意 ! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-23 20:41
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-23 16:13:58 | 只看该作者 �
接个4线的风扇看看
发表于 2013-9-23 16:21:59 | 只看该作者 �
学习了。 在GOOGLE。COM搜一哈。
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
wt求问 -8 学习灌水不是好事
发表于 2013-9-23 16:24:16 | 只看该作者 �
百度一下 你就知道
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-23 17:06:24 | 只看该作者 �
风扇报错。
发表于 2013-9-23 17:16:46 | 只看该作者 �
看这上面的提示是明显的风扇错误或都没检测到风扇,建议更换原装的四线风扇应该就OKB 。要不还是会报错,因为它有风扇检测电路。
发表于 2013-9-23 17:28:56 | 只看该作者 �
是风扇报错,换一个3P的风扇也行,4P的风扇是带自动调速的,3P的是匀速的,用哪个都行,要是换了以后还报错,检测一下风扇的反馈电路,看看有没有原件出问题。
发表于 2013-9-23 17:45:56 | 只看该作者 �
主板cpu 风扇报错, 多换几个风扇, 有的风扇这块主板检测不到 以前经常遇到HP 主板这样的毛病
发表于 2013-9-23 17:46:55 | 只看该作者 �
啥叫造反??? 楼主标题很牛B啊
发表于 2013-9-23 17:48:39 | 只看该作者 �
百度里面有的,好像要在Bios里改什么
发表于 2013-9-23 18:24:33 | 只看该作者 �
首先BIOS还原在检查风扇 这个是温控电路  的作用  保护了你的计算机
发表于 2013-9-23 21:21:14 | 只看该作者 �
风扇的问题
发表于 2013-9-23 21:28:13 | 只看该作者 �
帖子发错位置了,风扇报错,进BIOS调节一下
发表于 2013-9-23 22:17:20 | 只看该作者 �
风扇报错,看一下风扇的转速。换个四芯的风扇
发表于 2013-9-23 22:29:39 | 只看该作者 �
主板cpu 风扇报错,先刷个BIOS,不行的话查一下风扇电路,维修要由简入繁!!!
发表于 2013-9-24 00:25:24 | 只看该作者 �
机器是什么型号的,看看侦测原理,不行改下电路,越过检测
