查看: 16331|回复: 27
虚心求教!自救电源!银欣500W电源 PG 990ms PG故障
发表于 2013-9-23 14:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自己帮客户维修台式机,发现是电源故障,为客户更换电源后,机器正常运行了。
这颗电源本人用简易设备测得是PG 故障,990ms。直觉告诉自己,应该可以修复。但是不知该如何下手。
虚心求教,希望大家能从简,从易告诉下小弟,该如何拯救这颗电源!
实物图上几张:
谢谢,希望能得到大家的帮助!
发表于 2013-9-23 14:32:00 | 只看该作者 �
感觉这个电源不是太好修,是主动式的。
发表于 2013-9-23 14:59:11 | 只看该作者 �
将那个电容换掉就行了,跑灰线到电源板上会看到它是通过一个电阻接到+5V上的,有一个电容接地,这个就是要换的电容。起延时作用的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得很好!就这样修!  发表于 2013-9-23 22:09
发表于 2013-9-23 15:03:12 | 只看该作者 �
好电源啊{:soso_e116:}
发表于 2013-9-23 15:27:29 | 只看该作者 �
楼主你测电源的那个工具是什么呀,多少RMB,你测的那个结果是不是PG延时没发出来吗?
这个东东便宜的,几十块钱,至于去哪买,大家都懂的。  详情 回复 发表于 2013-9-23 17:10
发表于 2013-9-23 15:52:25 | 只看该作者 �
测试工具好全啊
发表于 2013-9-23 15:54:46 | 只看该作者 �
pg应该是从atx电源板的比较器(lm393)发出来的
不一定的,像楼主的这台电源,PG是PS223发出来的,并没有什么LM393比较器,它是过压过流保护和电源启动兼PG输出一体的后级集成模块。  详情 回复 发表于 2013-9-24 07:53
发表于 2013-9-23 15:59:00 | 只看该作者 �
没用过那个工具哦,叫什么东东?LZ说一下噻!!!
发表于 2013-9-23 16:13:20 | 只看该作者 �
看第三张图片,灰色线是连到竖起的小板上的,拆下小板,检查电容电阻有没变值,查完处理后再用连线把小板和电源连接测量,修完再焊回小板
发表于 2013-9-23 17:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 19:06:18 | 只看该作者 �
LZ的电源检测工具,万能的淘宝上就有得卖,50来块一个。主动PFC电源维修真够麻烦的,有时看到都不想搞。我有个主动式的模块电源,估计应该也是PG出问题,插到一些主板上能开机,插到另一些主板上不能开机,上次把我搞惨了,老是拿那块电源做测试用,那时候就纳闷怎么这么多主板出问题,可是测试主板又是好的,还差点加焊南桥。
发表于 2013-9-23 22:37:48 | 只看该作者 �
加电时序错误会不开机的,
发表于 2013-9-24 07:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 08:11:08 | 只看该作者 �
图片放大后才看出来,小板IC真的是PS223。
看来这个电源和一般电源用的IC很不一样。
典型的CM6800+PS223构架,早期的主动式PFC电源都是这种结构。  详情 回复 发表于 2013-9-24 21:47
发表于 2013-9-24 08:54:41 | 只看该作者 �
找个PS223的应用图参考一下,测IC上各个电压的输入电压是否正常,如正常,测PG输出脚上的上拉电阻是否正常。 能开机一般PS223不会坏的,仔细分析一下查出故障应该不难,如果电子基础差点的,可以把IC上的各脚电压贴出来,相信很多人都会帮忙的。
发表于 2013-9-24 11:55:36 | 只看该作者 �
我的一个电源也象是这样啊。+12V对地短路,也是PS223保护了。不知小板在大板上的9PIN如何定义?
补充内容 (2013-9-25 09:30):
能不能上几张清晰的PS223这个9PIN电路(元件)?
发表于 2013-9-24 20:44:50 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-9-23 14:59
将那个电容换掉就行了,跑灰线到电源板上会看到它是通过一个电阻接到+5V上的,有一个电容接地,这个就是要换 ...
是在电阻到5V的?还是电阻到PG的之间?
是电阻到PG输出之间的电容。  详情 回复 发表于 2013-9-25 09:03
发表于 2013-9-24 21:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 08:38:12 | 只看该作者 �
PG信号应该是电脑主板给出的信号。你这个电源上电脑是何故障?
发表于 2013-9-25 09:03:16 | 只看该作者 �
是电阻到PG输出之间的电容。
把这个电阻和电容都测一下。
最好是按照标称值换新,再测PG延迟时间。
