查看: 11057|回复: 17
联想昭阳E47G
发表于 2013-9-23 14:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机现象:按开关电流到0。02立马掉电,指示灯亮,多按几次会出现不掉电,电流到0。75左右不动,CPU风扇也转,也能正常关机。拆机没有维修过,量待机3。3V,5V都都正常,断电瞬间1。5V,1。8V,1。05V,会出来,只是CPU的供电处不正常,因手上没有这集显机机器图纸,板号:DA0KL9MB6F1,在论坛下了一个KL9A独显的图纸,上CPU测量不掉电的时候PL12会出来1。68V,PL11会有1。15V,唯独PL14无电源0V,CPU更换试过(确定没问题),测对地阻值450欧,PL14  +VCC—GFX这不知道是去哪里,换过ISL95831,一样,加焊过H65无果,附上KL9A上图,望师傅们分析下,有这机器图纸的麻烦上传一份
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 13:54
发表于 2013-9-23 15:41:58 | 只看该作者 �
先软件后硬件   免得苦恼
发表于 2013-9-23 15:25:28 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS 试下
发表于 2013-9-23 15:44:09 | 只看该作者 �
对  先软后应
发表于 2013-9-23 16:10:54 | 只看该作者 �
论坛里有这机器的BIOS吗,没找到,
发表于 2013-9-23 16:18:49 | 只看该作者 �
你这个好象是,显示部分的电压。
发表于 2013-9-23 16:19:43 | 只看该作者 �
也不用图纸,自己找一下主供芯片的PDF,查一下工作条件,不就行了,求人不如求自。不是每个本都有图的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 13:55
发表于 2013-9-23 16:20:06 | 只看该作者 �
学习之中
发表于 2013-9-23 19:50:46 | 只看该作者 �
这机子最好是先刷下BIOS 多半就是BIOS的问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-23 20:01:23 | 只看该作者 �
建议楼主 先查下CPU供电 管理IC的工作条件  然后 再换芯片
发表于 2013-9-24 22:25:48 | 只看该作者 �
此机还是没有修复,供电IC的工作条件查了,发现通电不掉电的时候,3脚上PR230一端有3,3V,而8脚上PR232一一端却没有,两电阻阻值一样,代换一样的结果,查半天对8脚连的没发现什么问题,也不晓得是不是这个原因,楼上有好几位说先写BIOS,但没找到,哪位有的话麻烦上传一份先写着试下
发表于 2013-9-29 13:58:13 | 只看该作者 �
我的这台也是不出cpu上显卡的电压,有时能现的,会花屏,集显花屏。不显时pl 14电压不出,求方案啊
发表于 2013-9-29 22:15:02 | 只看该作者 �
+VCC—GFX是跑码时跑到显卡快显示才有电压的,查一下HWPG有没有
发表于 2014-7-16 13:52:59 | 只看该作者 �
重点查一下CPU PG电路
发表于 2014-7-16 14:32:34 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2014-7-18 11:33:14 | 只看该作者 �
我的也是同样的问题,还在维修中!
