查看: 2868|回复: 7
奇怪的华硕X45VD,求助大神帮忙。
发表于 2013-9-23 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本刚来时开机屏不亮,客户说就恢复了一下出厂默认就不亮了,官网提供的BOIS都是6M,刷上机都开不了,无奈,本论坛上有一个(8M),下载后刷完,开机亮了,心喜,装机完毕,开机亮了,但是新问题出现了,开机亮了之后直接进COMS,时间,日期设完,重启,还是直接进COMS,瞬间奔溃,是不是刷的BOIS有问题,有哪位大神有这款BOIS传一个,不胜感谢,型号:华硕X45VD ,版号:X45VD MAIN BOARD,希望大家帮忙,拜谢。
发表于 2013-10-11 12:21:52 | 只看该作者 �
你把硬盘接上去
发表于 2013-10-11 12:14:02 | 只看该作者 �
我也需要这个 bios  那位有的上传下 啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-23 12:06:29 | 只看该作者 �
二楼也不支持一下bios
发表于 2013-9-23 11:50:18 | 只看该作者 �
帮顶 你这个就是BIOS的问题
发表于 2014-7-10 00:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧。这机子开始有问题了?我用的就是这款
发表于 2014-7-10 07:39:27 | 只看该作者 �
这个问题就两种可能。一是BIOS 或者没有插硬盘
发表于 2014-7-10 07:55:14 | 只看该作者 �
不管怎样发帖是值得鼓励的
