查看: 3083|回复: 7
LQ141X1LH43,没见过的故障
发表于 2013-9-23 11:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LQ141X1LH43,没见过的故障:是用141的屏改的五合一电视。在使用时,在电脑供信号时正常,在用电视时出现上1/3不显,黑屏。参图。下一步该咋办。程序刷过,屏线查过。
发表于 2013-9-23 12:51:00 | 只看该作者 �
程序不对,找不到程序的话,换块一本板就好。
发表于 2013-9-23 13:00:46 | 只看该作者 �
把电视供给的信号接到别的显示器上试下,先确定电视供的信号正常
发表于 2013-9-23 13:26:16 | 只看该作者 �
你用遥控器 调到4比3啊 你现在的是16比9 就是这样的
你没看明图  发表于 2013-9-23 14:35
发表于 2013-9-23 13:56:37 | 只看该作者 �
还带遥控的啊挺好玩的了
发表于 2013-9-23 14:20:10 | 只看该作者 �
程序不合适,,,换个程序
该屏用1024X768,这程序我有三种都换过N次才求助的。  发表于 2013-9-23 14:38
发表于 2013-9-23 14:46:28 | 只看该作者 �
这个板是什么型号,,,
T.VST29.03用的是59方案  发表于 2013-9-23 15:07
发表于 2013-9-25 08:19:56 | 只看该作者 �
问题已解决。用原厂程序刷好。谢谢大家!!
