查看: 2855|回复: 10
山寨机打显卡驱动后进桌面黑屏,,急救啊
发表于 2013-9-23 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了台山寨笔记本,可以开机,所有功能测试正常,但就是不能打显卡驱动,打了驱动重启就会黑屏。驱动都换过N个了故障依旧。是集显HM55的南桥,对换过南桥故障还是依旧,cpu也排除了,现在没思路了。。。各位大侠给点思路吧
发表于 2013-9-24 15:47:17 | 只看该作者 �
你装的是什么系统?换个系统试试
发表于 2013-9-24 16:51:03 | 只看该作者 �
这个还要来求救,先软后硬,一个个排除
发表于 2013-9-24 20:21:53 | 只看该作者 �
在检测硬件打驱动的时候把显卡的钩去掉不打显卡驱动 等做完系统到桌面里面用驱动精灵就可以了
发表于 2013-9-24 20:50:15 | 只看该作者 �
换显卡驱动只能..
发表于 2013-9-24 22:30:28 | 只看该作者 �
应该是驱动问题阿,山寨的机子驱动有些很怪的
发表于 2013-10-24 08:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 08:06:11 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-9-24 16:51
这个还要来求救,先软后硬,一个个排除
换了个HM55,也是一样的,,还有什么招吗?
发表于 2013-10-24 08:07:45 | 只看该作者 �
试过了,不行。。不知从何下手了,两个月了
发表于 2013-10-24 08:08:28 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2013-9-24 20:50
换显卡驱动只能..
我都换腻了。。
发表于 2013-10-24 08:11:10 | 只看该作者 �
那要怎么换呢?驱动精灵,驱动人生,万能驱动,驱动大师,鲁大师都试过了。。官网能找到山寨机的驱动吗?
