查看: 5545|回复: 14
三星2243BW显示器驱动板问题,救高手分析!
发表于 2013-9-22 21:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是三星2243BW,故障是接显卡时,显卡上的一颗电容掉了,连上显示器时就出了图片中的故障,屏是好的,有用别的驱劝板测过,可以确定是显示器驱动板的问题。看了驱动板的原理图,对驱动板的工作原理不是很了解,所以无法确定是驱动板哪个东西出了问题,请高手分析一下是哪个部分的电路出问题,还是驱动程序的问题?
发表于 2013-9-22 21:54:07 | 只看该作者 �
把掉了的电容装回测试下。
发表于 2013-9-22 21:57:49 | 只看该作者 �
同意楼上的,找个电容装上去
发表于 2013-9-22 22:02:52 | 只看该作者 �
是个小电容吧,装上个差不多的就行了,注意容量,你这个是行场补偿不够,才有重影
发表于 2013-9-22 22:22:22 | 只看该作者 �
显卡电容掉了,你找屏驱动板毛病干嘛?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 09:41
发表于 2013-9-23 08:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 08:57:15 | 只看该作者 �
先把电容给装上去吧
发表于 2013-9-23 08:58:49 | 只看该作者 �
高深莫测的,换块不就得了,刷程序试试
发表于 2013-9-23 10:44:04 | 只看该作者 �
显卡掉电容 你弄屏作甚
发表于 2013-9-23 11:56:54 | 只看该作者 �
怎么感觉像屏线没插好的样子呢   你把屏线换一根试下嘛
发表于 2013-9-23 17:16:43 | 只看该作者 �
应该是显示器程序的问题,
发表于 2013-9-23 18:51:58 | 只看该作者 �
我本身也是搞电路设计的,把显示器用别的机子接过,也是一样的问题,所以才说是驱动板的问题,但是引起这个故障是显卡造成的。分别用不同的主机跟笔记本都连过,无论是DVI,还是VGA连接,显示都是这个样子!也换了一块驱动板测试,显示是正常的,所以才确认是驱动板的问题!只是不明引起这个故障的问题是出在哪里?如果是程序问题,谁有这个驱动板的程序发一个给我,不胜感激!
发表于 2013-9-24 00:35:14 | 只看该作者 �
看样子你这个故障刷程序也不行,应该看看驱动板上的滤波电容。
发表于 2013-9-25 01:27:31 | 只看该作者 �
你这个问题绝对的不是程序问题,我估计是你驱动板信号输入部分坏了一个小小的三极管,这样的问题我见过但是具体那个管子是干什么用的我就没研究过了。
发表于 2013-9-25 18:21:01 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2013-9-23 10:44
显卡掉电容 你弄屏作甚
楼主信息都不明确,哎,无语
