查看: 3995|回复: 17
小修微型无桥供电一例
发表于 2013-9-22 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MS-7392
故障:无桥供电
过程:接到一V星主板,插数码卡复位灯常亮,测得无桥供电电压。
先测桥供电场馆D极有1.8v电压,G极无电压也无短路,跑线到LM358的1脚。 测LM358供电正常各脚阻值正常,这芯片要工作2脚必须要给它提供一个基准电压,实测2脚0v。从LM358 的 2脚跑线到一个5脚芯片UP7707的5脚 此芯片是为桥供电提供基准电压的芯片,1脚供电电压正常3脚没有开启电压。测得R457一端有3.3v,R309两端都没电压。试着把3v直接接过来输出电压会偏高,桥电压也会太高,看来行不通。只有查1.25VREF电压的来源了。找到这个脚连接旁边的8脚芯片UP6261的6脚。
测得这个芯片的开启电压只有0.6v怪不得没有1.25VREF了,测得R276一端有4.5V取下R272测得阻值为56k看来问题在R276了,换了个200K的电阻上去,上电跑马正常。桥供电正常输出1.5v电压,此板修复。
发表于 2013-9-22 20:25:46 | 只看该作者 �
图文并茂,写的好,受教了。
不好意思,我把LM358的脚正向输入端写错了,本来是3脚,我写成2脚了  发表于 2013-9-22 21:57
发表于 2013-9-22 20:42:10 | 只看该作者 �
楼主心细,我现在都不想修
发表于 2013-9-22 20:59:26 | 只看该作者 �
想的好周到..受教了!
发表于 2013-9-22 21:19:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 21:20:58 | 只看该作者 �
我修到的都是UP6261坏,楼主好经验。
发表于 2013-9-22 21:28:44 | 只看该作者 �
同意6楼的仁兄 我修的也都是直接坏
发表于 2013-9-22 21:35:44 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2013-9-22 21:51:36 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,鼓励
发表于 2013-9-22 22:05:37 | 只看该作者 �
这个真好,可以学习下。
发表于 2013-9-22 22:22:53 | 只看该作者 �
高手啊,一般没桥拱电,一般我都当做尸体了—— 换板
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-22 22:26:37 | 只看该作者 �
楼主 真细心呀 R309两端都没电压楼主 其实可以测量这个电阻 的本身阻值 或 与 R457之间 有没断线判断故障的
发表于 2013-9-22 22:28:17 | 只看该作者 �
V星的这个芯片是通病了,基本是供电问题(当然除了cpu'供电),都是这个8脚小芯片问题,这个要么是开启问题,要么是芯片本事问题,修的很多V星主板都是这个芯片问题
发表于 2013-9-22 22:36:56 | 只看该作者 �
这种主板的图都找的到,现在修个版20   30,不是笔记本懒得找图纸
发表于 2013-9-22 22:49:51 | 只看该作者 �
很久都没修主板了
发表于 2013-9-22 23:20:46 | 只看该作者 �
真是好帖子,值得学习
发表于 2013-9-23 10:14:43 | 只看该作者 �
看着楼主修起来很轻松啊  我一般都是断线测有点浪费时间
发表于 2013-9-23 10:43:10 | 只看该作者 �
好亮的散热片
