查看: 5470|回复: 21
华硕P5G41-M无复位
发表于 2013-9-22 14:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手触发后测量全板供电正常,用手摸南桥也没有什么温度,心想应该不是南桥问题。量PG吧,看电源管理芯片是ASP0901,测48脚有1.2V电压,跑线路,跑到822排阻那,看到这个排阻,直接就换,通电再试正常跑码。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
y754169690 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
发表于 2013-9-22 14:35:01 | 只看该作者 �
华硕的822排阻通病了  很多型号都有.
发表于 2013-9-22 14:42:09 | 只看该作者 �
碰到过类似的问题,都是换822解决问题了。
发表于 2013-9-22 14:57:32 | 只看该作者 �
822已经成为广大维修同行的来钱利器了。{:soso_e120:}
发表于 2013-9-22 15:13:19 | 只看该作者 �
有了822我们就有钱了
发表于 2013-9-22 15:19:19 | 只看该作者 �
华硕的822排阻通病了  很多型号都有.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-692339-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 15:28
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-22 15:33:08 | 只看该作者 �
华硕的主板一般是 822排阻 坏比较多 这个排阻电路中应该是起到 上拉 VRM PG信号 电压 作用的  然后 产 生VTT信号 电压  CPU供电 时钟 复位 正常 了CPU供电 管理 IC自然会发送 PG信号 给南桥提供复位 工作
发表于 2013-9-22 15:35:48 | 只看该作者 �
还有这么回事,哥得记录一笔
发表于 2013-9-22 15:36:30 | 只看该作者 �
现在华硕的跑到822先换了再说
发表于 2013-9-22 16:59:43 | 只看该作者 �
华硕,就是坏822排阻,还有I/O比较多一点,
发表于 2013-9-22 17:03:25 | 只看该作者 �
感谢LZ的分享
发表于 2013-9-22 17:17:48 | 只看该作者 �
这钱赚的太简单了
发表于 2013-9-22 17:25:15 | 只看该作者 �
学习啦!真得在论坛里多看看多待会
发表于 2013-9-22 17:35:51 | 只看该作者 �
厉害,这也能行
发表于 2013-9-22 17:36:52 | 只看该作者 �
嗯。学习了
发表于 2013-9-22 17:45:36 | 只看该作者 �
又是822出问题了,,
发表于 2013-9-22 18:01:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
发表于 2013-9-22 19:07:17 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享 又学一招
发表于 2013-9-22 19:38:31 | 只看该作者 �
没有CPU假负载也真不好修东西啊
发表于 2013-9-22 20:05:44 | 只看该作者 �
无复位啊。。找PG
