查看: 5437|回复: 4
联想 B460 显卡N11M-GE1-S-A3代换成功
发表于 2013-9-22 10:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一台联想B460,拆机一看,被人动过,经测量各大电感,没有明显短路,于是插上电源,按开关一看,电流到,0.7 0.8几,看样子是CPU没过,用手摸几个供电管,发现U36发烫得很,于是拆下来一看,里面烧黑了,换了一个上去,再次通电,电流跳过0。8了,直奔往上到2.几,估计亮机了,接屏亮了一下(是灰屏)就掉电,再次开机还是一样,看电流一直都在往上升,后来一看显卡也被动过了,把显卡拆下来值个球在说,之后焊上还是不行,估计显卡挂了,显卡是N11M-GE1-S-A3,,,在店里找了下没这个显卡,后来在废板子上找到了一个N11M-LP1-S-A3的显卡,想用这个型号代换一下,想到NV的显卡好多都能代换,二话不说,上BGA拆桥,值球,焊上,插上电源开机,期盼已久的开机画面来了。 显卡N11M-LP1-S-A3成功代换N11M-GE1-S-A3 分享给同行们
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
oswuya + 10 赞一个! 谢谢 分享
wzx2012 + 5
发表于 2013-9-22 10:40:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2013-9-25 21:14:19 | 只看该作者 �
收藏起来备用
发表于 2013-9-25 23:55:53 | 只看该作者 �
看来是上家修错地方了,{:soso_e101:}其实就是V-CORE那边有问题,
发表于 2013-9-26 03:36:41 | 只看该作者 �
呵呵。。。实践者是最伟大的
