查看: 5397|回复: 34
联想S405 机器进水机
发表于 2013-9-22 08:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC处进水,换过EC附近短路的电阻,同时把EC也一起换了。现在按开关没反应,待机正常。测得BIOS片选无波形,刷过BIOS程序,换过BIOS还是一样。求思路。
LENOVO+S405-la9001.pdf (1.51 MB, 下载次数: 101)
发表于 2013-9-22 09:00:50 | 只看该作者 �
求思路还要别人下载
发表于 2013-9-22 09:10:31 | 只看该作者 �
待机正常,不触发,那就测EC和SB工作条件是否都满足了呀?
发表于 2013-9-22 09:16:39 | 只看该作者 �
查待机条件啊  一来就换EC什么的
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-22 10:01:26 | 只看该作者 �
待机正常 不能 触发的话 查 EC和南桥的工作条件是否满足 不要急着 换EC
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-22 10:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 10:06:18 | 只看该作者 �
从时序来说先查EC 的待机 SB的待机 之后出发看过程……
进水的你换了EC BIOS了 看看是不是还有进水的位置 有没有断线 腐蚀
、祝你好运
发表于 2013-9-22 10:16:52 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-22 10:02
你指的查南桥待机条件吗
EC i不发出RSMRST 。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-22 10:19:35 | 只看该作者 �
进水的你换了EC BIOS了 看看是不是还有进水的位置  ...
版本这个EC BIOS好像 也要 EC的 供电 时钟 复位 条件正常  才能 发出的吗
发表于 2013-9-22 10:38:24 | 只看该作者 �
进水的机子最不好修了我觉得
发表于 2013-9-22 11:16:02 | 只看该作者 �
进水的机子,一般要查电阻~!
发表于 2013-9-22 11:16:41 | 只看该作者 �
EC 没有发出RSMRST 给南桥。
发表于 2013-9-22 11:17:22 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2013-9-22 11:16
进水的机子,一般要查电阻~!
EC外围电阻都已查过,短路了一个,已经换好了。
发表于 2013-9-22 11:19:18 | 只看该作者 �
有什么帮忙分板一下,这个EC满足哪些条件才发出RSMRST
发表于 2013-9-22 11:25:36 | 只看该作者 �
EC复位时钟供电齐全了?LID_SW#,BAT_LOW为高电平,满足这些信号才能 触发RSMRST有的要开机才发出,不必纠结这个信号
发表于 2013-9-22 13:13:56 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-9-22 11:25
EC复位时钟供电齐全了?LID_SW#,BAT_LOW为高电平,满足这些信号才能 触发RSMRST有的要开机才发出,不必纠结 ...
其它都满足,但是在图纸上我找不到这个EC的时钟
发表于 2013-9-22 13:43:37 | 只看该作者 �
帮忙看一下这个EC的时钟在哪个脚位
发表于 2013-9-22 13:45:15 | 只看该作者 �
分析时序,以RSMRST为切入点,RSMRST高电平南桥的待机条件,反之为代查EC的条件是否满足,(有些机器须按开关才能产生南桥待机电压)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-22 13:51:18 | 只看该作者 �
查EC条件,条件满足的话 按下开关后会发出一个高电平RSMRST#,PWRBTN跳变,sb再输出slp s4
发表于 2013-9-22 14:48:15 | 只看该作者 �
ec的待机条件查查
