查看: 4102|回复: 8
[笔记本]
宏基奶牛 版号Z06 待机0.00到0.02循环掉电,曲折维修,让我明白,一波未平一波又起。
发表于 2013-9-22 01:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接客户机器,此机之前被同事修过,大概没有过一个星期,就返修了,他接手的时候,机器也被上一家修过,机器是主板进水腐蚀过,同事也修了几天时间,修到用电池开机正常,用适配器不开机,没有思路,最后,转到我手上!接过主板,询问同事,修过的地方。大概做了一个了解。
       插上电流表,看电流从0.00跳变到0.02,循环此电流,看到此电流,想起之前修到的,SL410K,一摸一样的故障,很快想到,测量公共点的电压结果。
正如所料,供电的电压,从19v,跳到16,又跳到19v,循环跳变,公共点电压不稳定,直接锁定,隔离P道MOS管pq33,测量3脚 19v电压,稳定 不跳变,说明前级输入端电压正常,测量控制断1脚,电压18v到8v跳变,不正常,继续追查此信号,受控于PQ1,看图纸分析,PQ1是由D/C#信号控制,于是接着测量PQ1第5脚D/C#电压,0v到3.3v跳变,不正常,正常应该是低电平,继续追查,D/C#所连接电路,,由EC U11的25脚发出信号,连接,PQ1,的5脚,和PQ2,的2脚。
于是采用,取件测量法,排除法,拆掉PQ2,测量D/C#信号,还是如此0v到3.3V跳变,看来不是这个元件引起,装上,拆掉PQ1测量D/C#信号,还是如此0v到3.3V跳变,看来不是这个元件引起,不管那么多,先通电测量下,这下测量公共点,电压正常了,不跳变了,看来引起,公共点电压跳变的,最终祸首是这个,D/C#,接着测量,3v,5v,开关脚3.3v,都正常,尝试触发,结果触发,电流上到,0.02主板哪个指示灯,闪个不停。。
接着静下心,网上搜索下此款机器的病例,都说那个,15v待机电压容易出问题,于是测量,15v待机电压9v多,由于之前修过此款机器,这个电压属于正常的,所以这条追查思路直接忽略,不想那么多了。
直接按照上电时序,追查。待机3v,5v,南桥晶振启振,开关脚3.3v,都正常,当查到ACIN的时候,发现问题了,0v,不正常,要触发ACIN必须高电平才对。
与是追查,ACIN关联电路,此信号,是由充电芯片PU9 ,ISL6251A,23脚ACPRN信号,控制N沟道MOS管,PQ34发出ACIN 到EC到64脚。1,测量ACIN对地阻值600多欧姆,属于正常,,2,测量上拉电阻PR142阻值正常PR125正常,3,测量PQ34的G极高电平3.3V不正常,应该是低电平才对。
于是追查,充电芯片。不管那么多,还是习惯性的推测,推测以下几点,
1,从外观以及同事,了解情况,充电芯片更换过,应该芯片,还有电池能开机,应该充电芯片坏得可能信不大,
2,用电池开机正常,说明主板其他,电路应该没有什么问题,最大的问题,应该是充电电路这块。
3,充电芯片,工作条件,
        1,供电24脚DCIN 19v正常
        2,,适配器检测,2脚ACSET测量电压,1v,不知道正常不,
        3,不管那么多,先算下,看图纸,2脚ACSE电压由DCIN19V电压经过PR139,82.5K,PR14110K,串联分压,应该得到2v左右检测电压才对,测量只有1v电压,只有一个解释,就是有个电阻坏了,经测量PR139电阻,结果无穷大,很兴奋呀,直接找了100K电阻换上,奇迹发生,期待已久的,ACIN脚,终于有3.3V高电平了
接着触发,一看电流马上上升了,很高兴很兴奋,正当兴奋的时候,电流上到了。0.60掉电了,此时很郁闷,好不容易,修到这里,结果掉电,不能郁闷。
只有静心测量了,接着测量,CPU供电,有,PCIRST有,顿时一看,CPU供电芯片是ISL6266A,这个芯片,心理又开始兴奋起来了,不管那么多直接,换一个新的,ISL6266A,装机测试,期待已久的,宏基LOOGE终于出来了。经验终于写完了,花了3个多小时呀,还是那句老话,希望各位友友,有空把你的经验多多分享。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 这种事经常有
金格 + 10 赞一个!
月饼 + 20 建议参加学习下,就知道为何1V不够了。
发表于 2013-9-23 23:34:40 | 只看该作者 �
楼主分析的相当的详细,基本功很扎实,向你学习!
发表于 2013-9-24 13:37:31 | 只看该作者 �
真羡慕你们的逻辑思路
发表于 2013-9-24 21:38:31 | 只看该作者 �
相当犀利呀
发表于 2013-9-25 19:06:01 | 只看该作者 �
EC因为ACIN有问题,关了隔离管,结果EC自己的供电3VPC没了,之后隔离管又打开,EC恢复供电,之后因为ACIN有问题,于是关了隔离管,,,就这样循环循环。
发表于 2013-9-27 08:00:03 | 只看该作者 �
到最后是谁引起的D/C#信号跳变呢?PQ1么?那最后装没装呢?
发表于 2013-9-27 11:32:29 | 只看该作者 �
3,不管那么多,先算下,看图纸,2脚ACSE电压由DCIN19V电压经过PR139,82.5K,PR14110K,串联分压,应该得到2v左右检测电压才对,测量只有1v电压,只有一个解释,就是有个电阻坏了,经测量PR139电阻,结果无穷大,很兴奋呀,直接找了100K电阻换上,奇迹发生,期待已久的,ACIN脚,终于有3.3V高电平了,这个是最终的故障点,
发表于 2013-9-30 18:22:45 | 只看该作者 �
PQ1 PQ2都不关它们的事是吧?
发表于 2013-10-6 01:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电都有了,怎么还换供电芯片楼主可以解释一下?
