查看: 12837|回复: 1
Thinkpad 开机提示0210: Stuck Key 错误键ERROR 地址码详解
发表于 2013-9-21 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad 开机提示:
ERROR
0210: Stuck Key 24
Press <F1> to Setup
翻译过来就是“24”这个键粘住了,“24”对应的键是" J "
找到J 键,把键帽抠下来,清理一下底座一般就可以了。如果不幸的话,就需要换键盘。
代码参考:
【F1】3A; 【F2】3C; 【F3】3D; 【F4】3E; 【F5】3F;   【F6】40; 【F7】41;  【F8】42; 【F9】43; 【F10】44; 【F11】45; 【F12】46; 【Q】10; 【W】11; 【E】12; 【R】13; 【T】14;  【Y】15; 【U】16; 【I】17;   【O】18; 【P】19; 【A】1E; 【S】1F; 【D】20; 【F】21; 【G】22; 【H】23;   【J】24; 【K】25; 【L】26; 【:】27 ;【"】28; 【Z】2C; 【X】2D;   【C】2E; 【V】2F; 【B】30; 【N】31;  【M】32 【<】33; 【>】34;   【/】35; 【Space】39; 【Capslock】3A; 【Enter】1C;【left shift】2A;  【left ctrl】1D; 【left alt】38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-29 13:54:01 | 只看该作者 �
牛逼这么全!今天修到了
