查看: 6606|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1278 重要信号分析,速度进来看~!
发表于 2013-9-21 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
叫大家进来看下以下两个信号是起什么作用的??? 大家有知道的没有,反正是两个重要信号了。要在这里求个解!
板子是A1278  I7的CPU    板号:820-2936-B
1.SMC_PBUS_VSENSE   ???????
2.SMC_DCIN_VSENSE    ?????????
发表于 2013-9-22 01:34:01 | 只看该作者 �
One is a DCIN Voltage detection the other is a PBUS voltage detection Both leading to SMC
发表于 2013-9-21 23:39:18 | 只看该作者 �
DCIN电压检测和PBUS电压检测啊
发表于 2013-9-21 22:48:51 | 只看该作者 �
dcin 适配器插入信号 第一个不清楚
发表于 2013-9-22 09:04:20 | 只看该作者 �
进水的机子,修开机了,就是只能开一次机  2次开机的话(电池,电源都 一样)一定要全断电才行啊………所以感觉这两个信号是不是有关系到2次开机的问题〈〉???????
发表于 2013-9-22 10:25:49 | 只看该作者 �
就是电源电压检测..是否正常的信号
发表于 2013-9-22 10:34:34 | 只看该作者 �
应该就是饼个说的那两个信号
发表于 2013-9-22 11:27:38 | 只看该作者 �
SMC_PBUS_VSENSE 此路是检测公共点电压的。
SMC_DCIN_VSENSE 此路是检测适配器电压的。
这两个信号正常状态应该是一个2V左右的电压。
我原来Q5300 是进水乱掉了我没有料换, Q5300空的也可以开机。  但是系统下按开关机键没有反应(一般电脑都有反应叫你是否关机等等),只能强按直到断电。 再换开关就不开机了 不知道是不是它的原因  发表于 2013-9-23 07:11
这两个信号在开机之前待机时,插电池或适配器分别是什么电压?? 我试过了.SMC_PBUS_VSENSE   和.SMC_DCIN_VSENSE    没有电压也可以开机啊!!!   发表于 2013-9-23 07:06
发表于 2013-9-30 22:00:41 | 只看该作者 �
这两个信号不影响到开机。。。
发表于 2013-10-26 15:17:29 | 只看该作者 �
楼主 找到问题了吗??
发表于 2013-12-2 15:29:27 | 只看该作者 �
苹果还不会修,进来看看高手怎么修,开开眼,以后也学着修
发表于 2014-1-7 15:12:47 | 只看该作者 �
BUS 是公共汽车的意思,你初中英文没学好哟。。兄弟
发表于 2014-1-11 14:19:16 | 只看该作者 �
Need, thank you landlord
