查看: 5249|回复: 32
奇了~~~看不明白了~~行家速来~~~
发表于 2013-9-21 19:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR3的内存,VCC_DDR 1.5v,VTT_DDR 用UP7711(W83210可以直接代换),REF是VCC_DDR 1.5V分压得到0.75V基准,但图纸上是得到的1.25v的输出,晕了,这是怎么回事儿?到底VTT_DDR 3的电压应该是多少?
发表于 2013-9-21 19:29:43 | 只看该作者 �
是不是直接连到内存VTT引脚呢?
不能吧~~~  发表于 2013-9-21 21:59
发表于 2013-9-21 20:12:32 | 只看该作者 �
一半!!!!!!!!!
你不要管图纸 你实测 VCC_DDR 多少?  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:32
没明白  发表于 2013-9-21 21:59
发表于 2013-9-21 20:12:49 | 只看该作者 �
换个试试是不是坏了
换了个83210G也是输出0.75v 可图纸标着1.25v 2.9A  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:00
发表于 2013-9-21 21:18:33 | 只看该作者 �
不是1.25V是1.25A,{:soso_e118:}
同意楼主: 5.0
图纸表错了么?明明写着1.25v 2.9A  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:00
同意楼主: 5
赞同楼主  发表于 2013-9-21 21:52
发表于 2013-9-21 21:19:02 | 只看该作者 �
可能芯片本身的功能是1.25V的输出吧
7711可以调节,有VREF决定输出电压,VREF电压就是输出电压  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:01
发表于 2013-9-21 21:19:35 | 只看该作者 �
MSI的图纸哦,出错的可能性有多大呀,实物测量也是1.25么?
明明看到图纸水印,有个MSI不全而已  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:12
行家,一眼就知道是MSI的图纸,实际原来7711的时候测量是0.75v,用83210代换也是0.75v  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:02
发表于 2013-9-21 21:39:46 | 只看该作者 �
明显写的是电流嘛
UP7711 下面写着1.25v 2.9A,是不是标错了啊  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:03
发表于 2013-9-21 22:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 22:00:55 | 只看该作者 �
默语笑嫣然 发表于 2013-9-21 21:18
不是1.25V是1.25A,
发表于 2013-9-21 22:01:32 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2013-9-21 21:19
可能芯片本身的功能是1.25V的输出吧
发表于 2013-9-21 22:02:19 | 只看该作者 �
行家{:soso_e179:},一眼就知道是MSI的图纸,实际原来7711的时候测量是0.75v,用83210代换也是0.75v
VREF分压电阻实际是470两个电阻分压
发表于 2013-9-21 22:03:22 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-9-21 21:39
明显写的是电流嘛
这个“1.25V,2.9A ”可能是指U3芯片最大可输出的电压电流值,而不是实际电路中电压电流值。  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:52
发表于 2013-9-21 22:11:30 | 只看该作者 �
兄弟  3脚的分压出来 没有 和4 脚相连  你看清楚了   4脚是输出
7711 4.Vout 是由3.Vref决定的,Vref=Vout,Vref是由DDRVCC1.5V通过两个470电阻串联分压得到的0.75参考电压,7711得到0.75参考电压后由4脚输出0.75V Vout  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:23
发表于 2013-9-21 22:23:08 | 只看该作者 �
你自己去看一下 Vref=Vout 不一定等于这个 是有公式  详情 回复 发表于 2013-9-21 23:23
发表于 2013-9-21 23:23:40 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2013-9-21 22:23
7711  4.Vout   是由3.Vref决定的,Vref=Vout,Vref是由DDRVCC1.5V通过两个470电阻串联分压得到的0.75参考 ...
你自己去看一下   Vref=Vout
不一定等于这个 是有公式
谢谢,正在搜文章呢, 内存VTT是供电的一半?看到这么一句话,不知道对不对,如果是对的,那就是图纸标错了  详情 回复 发表于 2013-9-21 23:27
发表于 2013-9-21 23:27:13 | 只看该作者 �
裤裆里有铩气 发表于 2013-9-21 23:23
你自己去看一下   Vref=Vout
不一定等于这个 是有公式
谢谢,正在搜文章呢,
发表于 2013-9-21 23:27:49 | 只看该作者 �
你都公式记错了   当然了不对了
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=463990  发表于 2013-9-21 23:37
发表于 2013-9-21 23:38:44 | 只看该作者 �
应该是图纸写错了  !!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-21 23:40:43 | 只看该作者 �
画图的人没用心乱写的。。别见怪。很多这样的情况!
饼哥出现~~~快来人呐,饼哥来了~~~~~~~ 饼哥饼哥,http://www.chinafix.com.cn/thread-689874-1-1.html 这个指导一下吧,郁闷死了我 能触发,条件基本都全了,没波波机,时钟0.41 0.43吧,我脑袋都大了,没思  详情 回复 发表于 2013-9-21 23:44
