ZXCVWtest
查看: 4867|回复: 16
联想B450 有背光黑屏无显
发表于 2013-9-21 16:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450,刚拿到手发现无法开机,看电源上的指示灯一闪一闪的,明显是过载保护了,拆开后发现一个电容短路了,拆掉后,可以开机了,但有背光黑屏无显示,外接显示器正常,在网上查了下看到BIOS出问题也会无显示,但不是知道是不是一样的呢?
发表于 2013-9-22 09:26:36 | 只看该作者 �
看了下,没弯,19V电压有,3.3V也有,排线也测了,BIOS也刷了,还可能是主板哪有问题啊?请教一下,谢谢了
发表于 2013-9-21 18:03:37 | 只看该作者 �
BIOS
正确吗?
发表于 2013-9-21 17:18:14 | 只看该作者 �
有可能是主板还有问题,LCD的接口排针是不是弯了?
发表于 2013-9-21 17:12:29 | 只看该作者 �
你找个BIOS下了刷刷试试就知道了嘛
发表于 2013-9-22 09:28:04 | 只看该作者 �
正确,原机是29,我刷了26的,不行,又刷回了29,还是一样
发表于 2013-9-22 09:38:57 | 只看该作者 �
接个外屏看看,就好修多了
发表于 2013-9-22 11:10:20 | 只看该作者 �
百帮电脑 发表于 2013-9-22 09:38
接个外屏看看,就好修多了
外接的正常啊,就是手上没同样的内屏
发表于 2013-9-24 09:02:40 | 只看该作者 �
外接的正常,就是屏的问题了
发表于 2013-12-1 13:10:37 | 只看该作者 �
我手上俩呢 没好呢
发表于 2014-1-5 09:33:38 | 只看该作者 �
修好了吗。刚接了个跟你一样的故障。。
发表于 2014-1-6 10:37:48 | 只看该作者 �
徐州、铭诚科技 发表于 2014-1-5 09:33
修好了吗。刚接了个跟你一样的故障。。
没呢,放一边了
发表于 2014-2-23 02:36:19 | 只看该作者 �
你量一下显卡端口的21脚22脚,是不是0.59V,24脚,25脚有没有电压,27脚,28脚有没有电压,30脚,31脚有没有电压,如果这6组端口为0V的话,就换掉北桥一定会搞定。。。
发表于 2014-4-18 22:06:37 | 只看该作者 �
同样的故障等解决,我的显卡换了,换以前是有时显示有时不显,换了之后,外屏正常,内屏不显,有背光,屏点过了是好的,同样的悲催
发表于 2014-4-18 23:03:40 | 只看该作者 �
这个问题比较复杂 要多测量测量小电路
发表于 2014-6-18 15:09:59 | 只看该作者 �
屏挂了。换屏吧
发表于 2016-5-22 15:24:34 | 只看该作者 �
我也是这样啊  还没修好    到底什么问题啊
