查看: 6139|回复: 20
联想20寸液晶显示器电源炸了,帮忙看一下电阻是多大的,有图。
发表于 2013-9-21 16:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想20寸液晶显示器电源炸了,
电源芯片是LD7576ACR 板上的
R923、R918、JR903不知道是多大的电阻。
有修这个板的大哥帮个忙看一下吧, 谢谢了
这张图中的三个电阻是多大。R923、R918、JR903
发表于 2013-9-21 16:33:17 | 只看该作者 �
R923 标示为221为220欧  R918标示为O1C为精密电阻10K欧  JR903为 0欧电阻可以直联
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 热心人呀
发表于 2013-9-21 16:34:46 | 只看该作者 �
你还要看开关管的G极的N4148二极管和那两个电阻,还有光耦
发表于 2013-9-21 16:35:21 | 只看该作者 �
最后把那个7576也换上吧
发表于 2013-9-21 16:41:21 | 只看该作者 �
还有那两个稳压二极如果坏了拆了不按也可以,加电测试用灯泡,限流,
发表于 2013-9-21 16:46:28 | 只看该作者 �
嗯谢谢了,这些我知道平时都是这样修的,
发表于 2013-9-21 16:47:58 | 只看该作者 �
我有跟你的板子一样的电源板
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
踏雪无痕555 + 1 赞一个!
发表于 2013-9-21 18:08:59 | 只看该作者 �
解决的回复一下,我修过一个很是头疼,最后换的光耦,好了
发表于 2013-9-21 18:39:05 | 只看该作者 �
炸机的电源详查变压器初级所有元件,怀疑的晶体元件都换掉。
发表于 2013-9-21 18:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 18:58:49 | 只看该作者 �
改万能模块吧!
发表于 2013-9-21 19:29:36 | 只看该作者 �
感觉也是改个万能的。也没多少钱
发表于 2013-9-21 19:38:39 | 只看该作者 �
这也能看清楚,没图咋整了
发表于 2013-9-21 20:15:18 | 只看该作者 �
好心人真多呀
发表于 2013-9-21 21:35:29 | 只看该作者 �
都是群友热心的多
发表于 2013-9-21 21:58:30 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2013-9-22 08:43:54 | 只看该作者 �
按一样的板图修 最好
发表于 2013-9-26 21:57:14 | 只看该作者 �
些机修好了,谢谢各位的帮忙,
发表于 2013-9-26 22:06:35 | 只看该作者 �
新手来学习
发表于 2013-9-27 08:01:09 | 只看该作者 �
新手学习了~~~感谢各位大神!!
