查看: 6798|回复: 19
DELL PP10L不开机检修
发表于 2013-9-21 16:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP10L不开机检修
此机器为上家修过的机子
拿到机器,拆机,开关板有动过,开关板接口脱焊,焊盘脱落
加焊开关板接口
测量主板个路电压是否有短路
量到PL4对地值位0欧
取下电感,量测后级阻值正常
通电
待机电流0.2
无法开机,发现待机芯片发烫,更换芯片待机正常0.022
再次按开关键,没反应,量测J1开关接口4脚电压0V
对地值为无穷大
跑线,发现其断线
飞好线后可以开机,但电流到0.38不动,且过几秒自动掉电
我艹,风扇没装,DELL机器一般都会检测风扇
装上风扇再次开机,OK!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
rhm123 + 5 发帖不易,图片不错
wudongjie93 + 5 赞一个!
jmpsheng + 10 老毛不错哦!
受到警告 2#
发表于 2013-9-21 16:30:28 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-9-22 09:12):
晕,我看了下帖子,没发表情啊。。怎么发了两个表情
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-21 16:32:39 | 只看该作者 �
小子 技术还可以啊!!!!!
发表于 2013-9-21 16:33:51 | 只看该作者 �
上家不是应该是卖电脑的,以为不开机与开关有很大的关系····
发表于 2013-9-21 16:52:59 | 只看该作者 �
都是些才人。。。学习
发表于 2013-9-21 16:58:59 | 只看该作者 �
这款机器,开关不开机也有的。上次就修了一强台这样的问题
发表于 2013-9-21 17:09:08 | 只看该作者 �
学习学习,。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-21 18:17:12 | 只看该作者 �
楼主很细心  不错  谢谢分享
发表于 2013-9-21 18:49:55 | 只看该作者 �
哎,这样的小问题显摆出来还有人说学习了,学习了,那种人是报着一种什么样的心态啊,
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-21 19:13:50 | 只看该作者 �
谢谢 分享 维修思路 还不错那个 PL4 是待机  供电 输出储能滤波  电感吗
发表于 2013-9-21 19:35:27 | 只看该作者 �
3V短咱很多挂南桥的,一般0欧电容坏得多
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
liang12 + 3 赞一个!
发表于 2013-9-22 10:15:41 | 只看该作者 �
朋友,唾沫不是用来喷人的,是用来数钞票的!下次说话先漱漱口···
发表于 2013-9-22 10:17:20 | 只看该作者 �
朋友,我没有喷人,我只是说的真话,,
发表于 2013-9-22 10:23:44 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-9-22 10:17
朋友,我没有喷人,我只是说的真话,,
你是大师,并不见得所有人都是,别人值得学习,你可以多多指点,干嘛要狗眼看人低!
发表于 2013-9-22 10:47:02 | 只看该作者 �
还是不错的、虽然故障比较简单
发表于 2013-9-22 11:13:58 | 只看该作者 �
不错,思路清晰~!
发表于 2013-9-22 12:13:55 | 只看该作者 �
是dell的D610的主板吧?
发表于 2013-9-22 18:05:04 | 只看该作者 �
蓝剑笔记本维修 发表于 2013-9-22 12:13
是dell的D610的主板吧?
DELL PP10L
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-22 18:28:35 | 只看该作者 �
这个3V 短路的话 也会造成 EC 工作条件不正常  造成机器不触发
发表于 2013-9-22 19:30:04 | 只看该作者 �
上一家看来,只是焊了下,开关板的接口,根本没有细看
