查看: 4452|回复: 7
[未解决]
台式机主板没有声音GA-P43-ES3G在系统里面没有任何声音大虾们给点意见
发表于 2013-9-21 16:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的技嘉GA-P43-ES3G主板、装系统没声音、不管是WIN7还是xp的、驱动怎么打就是没声音、而且电脑里面的声卡管理器、显示的和后面插孔不对应、而且只要插入麦克风、就一直老是提示、插入拔出设备、来回跳、
发几张图片给大伙帮忙解决
第二张图片是禁用前面板声音、
前面板一直显示插入的、但是没有插入任何设备、
谢谢各位
这个是主板声卡芯片型号:ALC888
发表于 2013-9-21 16:17:20 | 只看该作者 �
自己先占一楼/留个印子{:soso_e100:}
发表于 2013-9-21 17:50:08 | 只看该作者 �
会不会接口接触有问题?
发表于 2013-9-21 21:48:44 | 只看该作者 �
换个声卡试试啊,只有慢慢排除了
发表于 2013-10-8 17:09:50 | 只看该作者 �
换芯片试试啦~
发表于 2013-10-8 18:32:53 | 只看该作者 �
可能是后插口有问题,但是换那个口不简单,所以先换个PCI独立声卡试试。要是有时间就换插口,换苡片。
发表于 2015-4-11 16:39:01 | 只看该作者 �
thank you so much
发表于 2015-11-18 16:27:43 | 只看该作者 �
这个alc888可以用什么替换啊
