查看: 5166|回复: 8
请问这两种RJ45网络连接器(主板网口插座)通用吗?
发表于 2013-9-20 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
两种RJ45网络连接器(主板网口插座)的尺寸、焊脚都一样,但是内部结构不一样的情况下(如下图),是否可以通用?
发表于 2013-9-21 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很明显是可以通用的,基本只要引脚相同,这种网络接口就可以通用,因为有个规范,不管里面的保护电路怎么变化,结果是一样的,就是从接口到网卡芯片的顺序是一样的
发表于 2013-9-21 08:35:38 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
完全可以用,直接上。
发表于 2013-9-21 08:39:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以通用,只是内部保护电路不同
发表于 2013-9-21 11:21:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以通用的。只是一个滤波器而已。。。
发表于 2013-9-21 11:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的  引脚一样
发表于 2013-9-21 12:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
毫不多想,直接换上,准备收钱
发表于 2013-9-21 23:34:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
谢谢楼上各位。仔细研究过后,发现RJ45插座真是品种多啊。
发表于 2013-10-19 18:22:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就一个接头,怎么里面这么复杂? 把网桥也给做里头了?
