查看: 2780|回复: 2
惠普tm2 旋转屏幕的 bios交换 版号是6050A2345301-MB-A02 i3处理器 55桥
发表于 2013-9-20 20:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人需要版号是6050A2345301-MB-A02 惠普tm2的bios  是双bios的  淘宝没有 论坛没有 我怀疑我这个板子的bios有问题 我上次发过一张这个板子的图纸 然后发现有个论坛的哥们也想要这个bios 因为之前帖子发错版块儿删除了 所以我现在不知道这个兄弟是谁 这里我找一下他 我的想法是 既然暂时找不到这个bios 我也不确定我的bios是好的还是坏的 你也不确定你的bios是好的还是坏的 那么我就想不如我们两个交换一下 我帮你测试你的bios资料 你帮我测试我的bios资料 这样我俩就知道各自bios是好的还是坏的了 由于我不确定自己的bios是好是坏 所以不敢发上来 怕误导大家 等我找人测试好了之后 会发上来的 如果论坛里有谁有这个板子 如果怀疑你的bios有问题 也可以联系我 或者发到回复里 然后我把我的也发回复里给你 如果你确定是好的 就标注是ok的 如果不确定 请明确标注 我们交换之后就一切都明了了 不知道我的想法可行不?下面的是图纸的链接需要请点击下载:http://www.chinafix.com.cn/thread-685354-1-1.html
bios位置:EC旁边一个   南桥旁边一个
主板正面图:
主板背面图:
发表于 2013-9-21 01:23:58 | 只看该作者 �
自己顶一下 如果有人需要这个bios 可以和我交换 你用我的 我用你的 然后这样就能确定是不是bios问题了 但愿不是两个bios都有问题 这样就惨了 现在最惨的是这个bios找不到 买不到 闹心………………
发表于 2017-7-29 13:31:54 | 只看该作者 �
LZ  这BISO  有备份吗?能否给小弟传一份   QQ 948164538
