查看: 2800|回复: 2
RT8105芯片7脚表笔一碰就掉电是什么原因啊?
发表于 2013-9-20 18:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机只要不碰7脚就不掉电,一碰就掉电,哪位大神告诉我下是什么原因嘛。。。
发表于 2013-9-20 19:26:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那还不简单,肯定是它的上拉电阻坏了呗,电流非常弱,你用表笔一点,电流就从表笔上流走了,电压随即被拉低,这样RT8105不就被迫关闭输出了吗??{:soso_e113:}
发表于 2013-9-21 08:12:44 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
支持楼上的看法,先测下电阻 。
