查看: 5711|回复: 25
[显卡维修]
翔升9600GT显卡花屏
发表于 2013-9-20 17:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升9600GT 256M 256B  GD3开机花屏如图,有救吗?
发表于 2013-9-20 18:37:42 | 只看该作者 �
加汗看看 能不能好
发表于 2013-9-20 19:14:30 | 只看该作者 �
风枪给GPU 点温度  ,再点下, 不花了就是GPU虚焊,
发表于 2013-9-20 19:15:32 | 只看该作者 �
擦一下金手指或者家焊一下GPU
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-20 20:13:42 | 只看该作者 �
gpu风枪吹一会儿看看吧,,,
发表于 2013-9-20 20:27:27 | 只看该作者 �
一般都是GPU虚焊
发表于 2013-9-20 20:36:18 | 只看该作者 �
我有一块七彩虹8600GT 256M 128BIT显卡也和LZ一样花的,加焊GPU无效,加焊右下角最后一颗显存好了,可是用不长,换颗粒也是一样,加热哪里都没用,只有加热这片显存就会短暂的好了,怀疑碰上传说中的凄惨红穿孔PCB故障,没辙
发表于 2013-9-20 21:03:17 | 只看该作者 �
一般是加焊GPU
{:soso_e100:}
发表于 2013-9-20 21:13:12 | 只看该作者 �
屏幕能看还能看清楚,先用MATS跑一下点位,确定下具体是哪些显存出了问题,再确定下是显存的问题还是GPU的问题。不要随便就加焊GPU,搞短路了就要做BGA了。
发表于 2013-9-20 21:16:31 | 只看该作者 �
显存有问题~~!!!!!
发表于 2013-9-20 21:20:12 | 只看该作者 �
显存供电正常吗?加焊GPU,查显存,不行就没招了。
发表于 2013-9-20 21:37:16 | 只看该作者 �
有难度!一般都是GPU虚焊
发表于 2013-9-20 21:53:36 | 只看该作者 �
这种有规律的花显存的可能性大,用pci显卡跑下看是哪一个显存问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么认为~  发表于 2013-9-21 09:05
发表于 2013-9-21 17:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好修的问题,大多数能秒杀
发表于 2013-9-22 11:21:47 | 只看该作者 �
现存问题。
发表于 2013-9-22 13:29:18 | 只看该作者 �
这样子是GPU虚焊的可能性大, 先加焊吧。
发表于 2013-9-22 13:32:50 | 只看该作者 �
多看帖子,秘密往往就藏在老鸟的一句话中,比如大家熟悉荣生、2R、党中央、专家等等,如果你把他们的回复全部看完,就能找到答案,让别人直接告诉伱结果,多没有意思,相信自己,你行滴!
发表于 2013-9-23 15:35:35 | 只看该作者 �
这个请款很简单  加焊一下就可以了
发表于 2013-9-23 15:36:42 | 只看该作者 �
mats一下看看
发表于 2013-9-23 18:03:53 | 只看该作者 �
  学习了 ~
