查看: 9652|回复: 31
大家看看这打印机的板子上的管的代换
发表于 2013-9-20 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机板子,顾客只送来板子,所以打印机型号不详,板号:FK31133 05,保险断了,Q201,Q202击穿损
坏,R201(字面470),R205(字面683),求Q202的型号和代换;
这种没有推动芯片电源修的很少,请版主和大家给指导指导;
发表于 2013-9-20 17:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 17:33:06 | 只看该作者 �
就是开关管,只要功率够大就可以代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个开关管 换的 功率太小的话 在电路中工作应该容易发烫烧坏  发表于 2013-9-20 19:31
发表于 2013-9-20 17:34:05 | 只看该作者 �
Q202三极管上面印有字符标识吗???照一下。
发表于 2013-9-20 18:12:35 | 只看该作者 �
就是普通的电源管,,,,
发表于 2013-9-20 19:54:10 | 只看该作者 �
用2060C代换看看如何?
发表于 2013-9-20 20:27:07 | 只看该作者 �
这是自激式开关电源,不是它激式的,所以选择功率管时,要选择功率差不多的换上,具体换哪种可以参考三极管手册!功率小容易满载发烫损坏;功率太大的话,对于自激式开关电源来说,会造成对功率管激励不足,使开关管长期处于半饱和导通状态,也会发烫烧毁。
发表于 2013-9-20 20:55:31 | 只看该作者 �
用一般的开关管代换就可以
发表于 2013-9-20 21:32:47 | 只看该作者 �
那个开关管可以使用K2645,2N60,8N60等通用开关管代换。至于那个取样小三极管,根据经验应该是NPN小管,用C945也可以代换。
发表于 2013-9-20 22:26:03 | 只看该作者 �
既然标了b,c,e,很明显就是三极管,你找个三极管试一下吧,应该可以的,你应再检查其他原件是否短路,这种一般短路很多原件都会损坏  详情 回复 发表于 2013-9-21 00:03
发表于 2013-9-20 22:26:55 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-9-20 21:32
那个开关管可以使用K2645,2N60,8N60等通用开关管代换。至于那个取样小三极管,根据经验应该是NPN小管,用 ...
好的谢谢,我用945代换试试
发表于 2013-9-20 22:28:19 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-9-20 20:27
这是自激式开关电源,不是它激式的,所以选择功率管时,要选择功率差不多的换上,具体换哪种可以参考三极管 ...
这种电源我一看就头疼,看似简单不好修,谢谢你的建议,我试试
发表于 2013-9-20 22:29:39 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2013-9-20 19:54
用2060C代换看看如何?
Q202用2060C代换?2060C我也没有呢,不过还要谢谢你回复
发表于 2013-9-20 22:30:10 | 只看该作者 �
用放大镜看了,看不到呢
应该就是普通的NPN小三极管。用C945代用试下应该OK  详情 回复 发表于 2013-9-20 23:55
发表于 2013-9-20 23:55:09 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2013-9-20 22:30
用放大镜看了,看不到呢
怎么知道它是NPN型的?还可能是PNP型的呢???  详情 回复 发表于 2013-9-21 07:13
发表于 2013-9-21 00:03:32 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2013-9-20 22:26
我不是问开关管,是Q202,开关管的代换我有,
反对楼主: 5.0
npn的,这种自激电路不会用pnp的  详情 回复 发表于 2013-9-21 13:03
反对楼主: 5
是三极管,这都知道,但是是哪种类型的呢,是NPN的,还是PNP的?  发表于 2013-9-21 07:15
发表于 2013-9-21 00:36:52 | 只看该作者 �
好修来钱的活,C945,1815,9014,8050都可以代
发表于 2013-9-21 07:13:39 | 只看该作者 �
这种电路这个地方一般用NPN  发表于 2013-9-22 09:28
发表于 2013-9-21 07:21:50 | 只看该作者 �
楼主:这个电路修复有难度的情况下,我建议你用TOP204YN改动电路来代换,功率也够 ,改动也很容易。
发表于 2013-9-21 09:26:56 | 只看该作者 �
好的,谢谢,修不好了我试试它
