查看: 3415|回复: 17
HP4416S 点不亮
发表于 2013-9-20 17:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接来 开机能亮,然后过了一会掉电,就再也点不亮了。电流能上到1.8后掉电,以为是北桥问题 上BGA加焊北桥后。还是老故障。CPU换过。内存换过,BIOS刷过无果。请大神指导下,
发表于 2013-9-20 17:10:39 | 只看该作者 �
amd的吗。你加焊北桥
发表于 2013-9-20 17:14:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 17:17:06 | 只看该作者 �
我问你是不是amd的cpu的
发表于 2013-9-20 17:20:58 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2013-9-20 17:17
我问你是不是amd的cpu的
是AMD的CPU  换过了  刚才亮了 一下  放了一会又不亮了。。真让人蛋疼,手里2快这个板子。
发表于 2013-9-20 17:45:11 | 只看该作者 �
如果是amd的话1.8还可能是北桥问题啊。你换个桥试看吗。还有扇热一点要处理好
发表于 2013-9-20 17:48:23 | 只看该作者 �
修好了的确是北桥问题,
发表于 2013-9-20 20:58:45 | 只看该作者 �
换了北桥就好了吗 之前遇到一个加焊北桥无果 就没整了
发表于 2013-9-20 21:17:59 | 只看该作者 �
我就知道是北桥问题。原来我也遇见过一个。加焊好的。
发表于 2013-9-21 09:58:01 | 只看该作者 �
是北桥问题, 做完后必须垫铜片的!
发表于 2013-9-24 19:36:18 | 只看该作者 �
那 机子又坏了 ,我很无语!返修率貌似有点太高了
发表于 2014-5-8 17:52:10 | 只看该作者 �
我的 这个机子加焊补亮,是不是要换个北桥啊?
发表于 2015-6-1 13:15:53 | 只看该作者 �
我的电流2.0A查过显卡供电都有波形也能跳到显卡刷过BIOS换过CPU重置显卡北桥无效打算换个显卡看看不行换北桥
发表于 2015-6-1 13:23:46 | 只看该作者 �
换个  北桥吧
发表于 2015-6-7 15:34:53 | 只看该作者 �
只能更换北桥,,,
发表于 2015-6-7 15:41:47 | 只看该作者 �
找改进的桥试试
发表于 2015-12-29 10:57:05 | 只看该作者 �
我的能开机,但一两分就掉电,不知啥问题
发表于 2015-12-29 11:01:43 | 只看该作者 �
北桥加焊挂了吧
