查看: 4454|回复: 10
求东芝C600点位图 版号6050A2448001-MB-A01 点位图
发表于 2013-9-20 16:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求东芝C600图纸  版号6050A2448001-MB-A01 点位图 ,显卡附近好像有东西掉了,想对照一下,如果是电阻,的知道是多大的电阻:如下图
发表于 2013-9-20 16:44:34 | 只看该作者 �
论坛好像有这个图纸,点图好像没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图纸有啊,现在需要点位图,如果有同样的板子,拍张照,测一下丢失的电阻阻值也行  发表于 2013-9-20 16:47
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-20 16:56:57 | 只看该作者 �
如果是电阻和电容,那也需要知道是什么电阻和什么电容,不能随便更换,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-20 16:51:36 | 只看该作者 �
是的 从片上看是掉件了 应该是一个电阻(左下边) 一个电容(右下边)。
发表于 2013-9-20 16:48:27 | 只看该作者 �
手头没有这板子。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-20 16:38:35 | 只看该作者 �
有点位图的打开软件更好
发表于 2013-9-20 17:05:53 | 只看该作者 �
这个主板 的点位图 谁有 我也想要
发表于 2013-9-20 18:18:36 | 只看该作者 �
测下阻值试着加件上去吧
发表于 2013-9-20 18:26:18 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-9-20 18:18
测下阻值试着加件上去吧
就是不知道阻值,所以才需要点位图,或者有这个板子的,帮忙测一下阻值,
发表于 2013-10-3 12:44:34 | 只看该作者 �
显卡掉点,求个点位,就是LZ第一张图的左上角第一个点。。不知道是不是空点还是下面几层出来的
发表于 2013-10-3 12:46:54 | 只看该作者 �
额。。。看错了,我的A02的板子。对比过了,板子不一样。也帮不了LZ啦
