查看: 5400|回复: 10
型号为190E飞利浦显示器不通电维修
发表于 2013-9-20 15:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台型号为190E飞利浦,故障为不通电。拆开目测电容无鼓包。测5V电压输出到驱动板正常。就以为驱动板坏,换了一块通用驱动板正常点亮屏幕。正当准备换驱动板时,无意间碰到电源输出端旁边的散热片超级烫手,用万用表一测这三脚IC(型号是UTC LD1117AL,经查是一个3.3v稳压器,1脚接地,2脚输出3.3v,3脚输入5v)1与2脚已短路。2脚3.3v接到驱动板,怪不得驱动板不工作,原来是它作怪。后来在其它驱动板上拆了一个AZ1084S2-3.3E1代替,可以正常点亮。因为以前碰到的驱动板都是只有5V电压输出到驱动板,没想到这次多了一组3.3v电压。看来以后修板要多留一个心眼。
附图:
发表于 2013-9-20 16:01:36 | 只看该作者 �
都有这个电压转换,,,,
发表于 2013-9-20 16:16:48 | 只看该作者 �
那不是一样的吗,,,  详情 回复 发表于 2013-9-20 16:49
发表于 2013-9-20 16:49:32 | 只看该作者 �
xuqixin626 发表于 2013-9-20 16:16
是有,但是它一般在驱动板里转换,而这个是在电源板里。
那不是一样的吗,,,
发表于 2013-9-20 16:55:38 | 只看该作者 �
飞利浦的显示器好多都有这个电压转换,在电源板上,少了开不了机.指示灯都不亮,我遇到过.
发表于 2013-9-20 16:58:41 | 只看该作者 �
这是一体板(电源 背光) 当然需要信号板正常反馈工作信号(开机信号)。信号板不工作(3.3V短路),屏就点不亮。
发表于 2013-9-20 17:19:18 | 只看该作者 �
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-20 17:30:24 | 只看该作者 �
明基的显示器一般也有这个电压,不知道飞利浦的是不是明基代工。
发表于 2013-9-20 21:10:49 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-9-21 09:53:17 | 只看该作者 �
你运气好,还查到问题 了
发表于 2013-9-21 10:24:09 | 只看该作者 �
一般都是3.3V 工作的吧
