查看: 1953|回复: 8
笔记本EC一脚有波形另一脚没有
发表于 2013-9-20 15:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本EC用试波测量一脚有波形32.768 正常,另一脚没有正常吗,两脚电压正常,我现在在修联想G460 不开机 ,加电不跑电流,电源指示灯亮5秒后来,再次按开关一样,EC不发PWRBTN- #,手上没有一样的晶振,换台式机上南桥的晶振能用吗。
发表于 2013-9-20 16:06:25 | 只看该作者 �
台机的也能用,
我量正常的机子,两脚波形也不一样,有的一脚波形很好,另外一脚却歪歪扭扭的。
说不清 ,换台机的两边都有波形。  详情 回复 发表于 2013-9-20 16:10
发表于 2013-9-20 16:10:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-20 16:22:39 | 只看该作者 �
应该可以吧 楼主 试下 只要换上去 两脚 信号波形正常 就行了
发表于 2013-9-20 16:44:16 | 只看该作者 �
两脚波行一样的
发表于 2013-9-20 17:57:16 | 只看该作者 �
台式机的能用。但楼主的晶振应该没坏。
发表于 2013-9-20 18:51:44 | 只看该作者 �
晶振 谐振电容 IO  依次的换下 一般也就是这几个元件的问题!
发表于 2013-9-20 18:57:17 | 只看该作者 �
如果是没有晶振的EC是只有一个脚有波型的
发表于 2013-9-20 18:59:54 | 只看该作者 �
台式机一样能用,我试过
