查看: 5015|回复: 15
明基G2220HD闪屏
发表于 2013-9-20 10:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电后从左侧开始闪烁,上图。大神们遇到过这样的问题吗?
程序已刷,故障依旧。唉!屏电路不会修。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=600859&reltid=691539&pre_pos=6&ext=
头像被屏蔽
发表于 2013-9-20 11:07:05 | 只看该作者 �
一般是灯管或者是高压的事吧
高压和灯管都正常的,考虑屏或程序问题。  发表于 2013-9-20 11:26
发表于 2013-9-20 11:18:49 | 只看该作者 �
屏挂了。。。。。。。。
嗯,有很大的可能性。  发表于 2013-9-20 11:27
发表于 2013-9-20 11:47:14 | 只看该作者 �
淘宝好像有卖的,大概几元钱
论坛有的,不过刷上也一样.  发表于 2013-9-20 15:33
发表于 2013-9-20 12:56:19 | 只看该作者 �
屏的可能性比较大把  先通用板试下 再考虑换驱动板吧
换了,故障依旧.  发表于 2013-9-20 15:34
发表于 2013-9-20 13:10:45 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大
嗯,再试试.  发表于 2013-9-20 15:34
发表于 2013-9-20 13:28:06 | 只看该作者 �
现代换屏看一下,建议,或者用通用的点屏套件确认一下你的屏
嗯,试过了,故障依旧.  发表于 2013-9-20 15:35
发表于 2013-9-20 13:44:21 | 只看该作者 �
估计屏挂了,  这应该是三星的屏吧
友达 M215Hw01  发表于 2013-9-20 15:25
发表于 2013-9-20 13:47:15 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,,
很,很大可能性.  发表于 2013-9-20 15:35
发表于 2013-9-20 13:53:59 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
嗯  发表于 2013-9-20 15:35
发表于 2013-9-20 14:03:52 | 只看该作者 �
应该是屏的问题呀
嗯  发表于 2013-9-20 15:36
发表于 2013-9-20 15:30:28 | 只看该作者 �
屏挂了 9成是他挂
那还有一成的机会,再试试其他办法。  发表于 2013-9-20 15:37
发表于 2013-9-20 16:01:35 | 只看该作者 �
屏电路问题,主要修屏电路
屏电路不会修啊,惭愧。  发表于 2013-9-20 16:20
发表于 2013-9-20 17:18:41 | 只看该作者 �
来看一下,有难度!
呵呵。  发表于 2013-9-20 17:39
发表于 2013-9-20 18:30:26 | 只看该作者 �
很明显屏坏了
呵呵  发表于 2013-9-20 19:14
发表于 2013-9-20 21:59:30 | 只看该作者 �
确认一下程序是否正确!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大神,说过了程序已刷的嘛。  发表于 2013-9-22 19:48
